1 173 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Problem att nå sajten med internet explorer
Hej, jag kan inte nå sidan från IE7. Vet inte om det är begränsat till min dator. Jag har inga problem att se den i Firefox eller Chrome.
Om jag anger adressen www.byggahus.se så visas sidan men sen dyker en dialog upp som hävdar följande:
Internet Explorer cannot open the Internet site http://www.byggahus.se/.
Operation aborted.
När jag bekräftar detta så ersätts sidan med standardfelsidan:
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
What you can try:
Diagnose Connection Problems
More information
This problem can be caused by a variety of issues, including:
Internet connectivity has been lost.
The website is temporarily unavailable.
The Domain Name Server (DNS) is not reachable.
The Domain Name Server (DNS) does not have a listing for the website's domain.
If this is an HTTPS (secure) address, click Tools, click Internet Options, click Advanced, and check to be sure the SSL and TLS protocols are enabled under the security section.
For offline users
You can still view subscribed feeds and some recently viewed webpages.
To view subscribed feeds
Click the Favorites Center button , click Feeds, and then click the feed you want to view.
To view recently visited webpages (might not work on all pages)
Click Tools , and then click Work Offline.
Click the Favorites Center button , click History, and then click the page you want to view.
Operation aborted.
Most likely causes:
What you can try:
More information
For offline users
Jag får samma med IE 6.0.
men om jag väljer http://www.byggahus.se/forum så går det bra.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Felet uppstod i samband med att jag gjorde en säkerhetsuppgradering igår eftermiddag. Felet uppstår bara i Internet Explorer på avdelningarna Grund & Mark, Värme och Bygga samt ibland på startsidan. Det verkar röra sig om någon form av javascriptfel. Problemet försvinner om man byter webbläsare till Firefox eller om man inaktiverar javascript i Internet Explorer. Belak som hjälper oss sitter upptagen med annat under dagen men fortsätter felsökningen under kvällen.
Nu kommer jag in igen. Dock har jag ett nytt problem.
Då och då så fastnar jag på sajten och kan inte ta mig härifrån eller byta sida inom sajten.
Om jag försöker stänga fönstret så får jag en MsgBox med följande innehåll:
This windows is busy.
Closing it may cause problems.
Do you want to close it?
Administrator
· Skåne
· 8 755 inlägg
Vi gjorde ett försök igår kväll för att rätta till felet och upptäckte att vi behöver en back-up från webhotellet för att ställa allt till rätta. Nu har webhotellet öppet igen och vi fortsätter med att försöka åtgärda problemen.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Nu funkar sajten som vanligt igen.
