11 494 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Problem med nexas LWMr-210
Men vore det då inte smidigt med en impulsfjäder på brytaren så att den blir återfjädrande. Ett klick skulle i så fall starta dimning upp/ner och nästa klick "låsa" nivån.Schlbuditz skrev:
Vanliga "normalkvalitetsbrytare" från exempelvis Elko/Eljo kan enkelt kompletteras med en fjäder för några kronor. Jag vet inte om "lågprismärken" har samma möjlighet.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Absolut! Jag ska testa det själv på mina brytare. Det är Schneider Exxact, så fjädrar bör finnas.Alfredo skrev:Men vore det då inte smidigt med en impulsfjäder på brytaren så att den blir återfjädrande. Ett klick skulle i så fall starta dimning upp/ner och nästa klick "låsa" nivån.
Tja... hur man lyckas dimra lampan med en vanlig fjärr det kan diskuteras, även huruvida det går att dimra lampan med den vanliga strömbrytaren.... Det törs jag inte svara på... problem i detta fall är att lampan lyser konstant, på en svagare nivå, det händer ingenting när jag trycker på strömställaren.
Fel koppling är absolut en möjlighet men i detta fall uteslutet då jag testat alla möjliga kopplingar... samma resultat, eller snarare inget resultat då lampan inte lyser alls... Felkopplingsmöjligheten är störst med de 2 trådar som går ut från nexa enheten.... De som går in är lättare.... fas och tändtråd... nybyggd lgh å färgerna på trådarna stämmer bra med det man lärt sig... Va enkelt allt blir då....
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Har du testat på en annan strömbrytare i lägenheten också? Kanske till en enkel taklampa? Jag tänkte bara för att utesluta att Nexan inte är defekt.
Med en annan fjärr som är parad till Nexa modulen:Odjuret skrev:Tja... hur man lyckas dimra lampan med en vanlig fjärr det kan diskuteras, även huruvida det går att dimra lampan med den vanliga strömbrytaren.... Det törs jag inte svara på... problem i detta fall är att lampan lyser konstant, på en svagare nivå, det händer ingenting när jag trycker på strömställaren.
Om lampan är tänd, tryck på tänd igen för att hamna i dimmläget, dvs att ljuset vandrar upp och ner tills du väljer nivå genom att trycka på tänd en gång till för att låsa läget.
Med knappen du har nu, du säger ratt det inte händer ngt när du trycker på strömställaren, lampan slocknar inte??? Då är det ngt lurt.
Borde inte gå att koppla fel med trådarna från Nexan, bara två som skall slutas eller brytas av en potentialfri kontakt. Vad är det för strömställaren du har, helt vanlig och inte ngn kron eller växlande eller annat skumt? Inga andra sladdar kopplade till den utom dom två från Nexan?
Styrningen via kappen fick du redan en beskrivning av men jag kan upprepa det med mina ord ...
När lampan lyser slå av den med knappen och slå på igen direkt, inom en sekund typ, provade precis på en av mina, då skall ljuset vandra upp och ner ett tag eller tills du är nöjd med nivån och då slår av och på med knappen för att välja ljusstyrkan som du vill ha. Den nivån kommer att gälla vid framtida på och av manövrar.
Nexan är egentligen växlande, vid ändring på sluten/bruten så ändrar den lampans status så om du har en separat fjärr så kan den släckas (och tändas) av både en slutning och en brytning beroende på vad du gjort via fjärren emellan.
Är det kanske så att du har en trappströmbrytare? Finns det fler än en lysknapp till lamporna du vill styra? För isåfall blir det lite meckigare att få det att lira
. Är det trappströmbrytare så kan jag visa dig hur du ska koppla.
Eller är det rentav så att du köpt fel en, LWMR-230 den ser likadan ut.[h=1]LWMR-230 Inbyggnadsmottagare[/h]Inbyggnadsmottagare med funktioner som AV / PÅ (Ej dimmer)
LWMR serien är mycket efterfrågad då storleken på inbyggnadsmottagaren enkelt kan placeras i apparatdosa.
LWMR-230 är lämplig endast för resistiva laster - glödljus (ej lysrör eller lågenergilampor)
LWMR-230 är vår nya inbyggnadsmottagare som enkelt kan placeras bakom redan befintlig strömbrytare, alternativt direkt mot belysningskällan. (snyggt - praktiskt- enkelt) om man inte vill byta ut sin serie av brytare i sitt hem. LWMR-230 kan också kopplas mot elektronisk transformator (med viss reservation) då vi har svårt att gå i god för alla typer av transformatorer som säljs på marknaden, tester visar att det generellt går bra.
Samtliga sändare / fjärrkontroller inom "System - Nexa" kan styra LWMR-230. Även rörelsevakter - magnetkontakter.
