Jag använder Nexas fjärrdimmer LWMR-210. Med ON-knappen kan jag stätta igång dimmning och lamporna dimmras upp till max --> min --->max osv. Jag trycker på ON igen för att välja nivå.
Detta fungerar utmärkat med:
1 dimmer (Seriekopplad på fas) till 1 elektronisk trafo (fas och nolla) (20-70W) (Med tre spots 12V, 20 W)
1 dimmer (Seriekopplad på fas) till 4 elektronisk trafos (fas och nolla) (20-70W) (Med totalt 10 st spots 12V, 20W)
MEN, när jag kopplar in
1 dimmer (Seriekopplad på fas) till 2 elektronisk trafos (fas och nolla) (20-70W) (Med totalt 6 st halogenspots 12V, 20W) fungerar det inte som det skall.
Problemet: Dimmern dimmrar upp, sen ner men hänger sig i bottenläget. Ibland kan man se att den står och pulserar mellan 0 och några få volt (efter dimmer) så att man ser att spotsen glöder till.
Uppsättningarna är identiska. Bara paralellkopplat på olika antal stafos o spots
Dimmer klarar 210 W.
Trafo 20 - 70 W. (Jag har 2-3 st 20 W på varje)
Elekt. dimmer och trafos skall vara kompatibla (bakkantstyrning) (Nexa garanterar inte funktion för alla dock)Kablar på trafos sekundärsida överstiger ej 2m, alla sek. kablar är lika långa.Jag har ej korsat trafos primärkablar med sekundärkablar.
Otroligt tacksam för hjälp. Jag blir galen på detta!
/Neomius
