14 968 läst ·
75 svar
15k läst
75 svar
Problem med jordfelsbrytare!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Spelar du trumpet? Blås i röret och lyssna. Det är osannolikt att denna grupp enbart matar vardagsrummet så ledningen kan ta lite omvägar. Det ska framgå av gruppförteckningen...
Har du kunnat konstatera (mäta) vilken neutralledare som felar här?
Det är både skumt och dumt det där med att diskmaskinen matas genom spisdosan.
Eftersom du har enfasanläggning så får aldrig två eller fler säkringar dela samma nolltråd eller jordtråd.
Man bör (ska?) aldrig låta två matningar dela samma rör. I ditt fall med spis & diskmaskin så kan den nollan belastas med 30A (20A från spisen + 10A från diskmaskinen). Bästa sättet att mata diskmaskinsuttaget är med kabel hela vägen från säkringsskåpet om det inte finns något ledigt rör (och dosa).
Kontrollera så att inte tvättmaskinen är kopplad lika dumt och farligt.
Ta dit en elektriker som tittar över hela installationen, säkring för säkring, det verkar vara många olika fel.
Moderator
· 57 918 inlägg
Jag skulle vilja tillägga att det är farligt, du har en akut brandrisk. Den installationen är regelvidrig och farlig. Knappast en elektriker som gjort det.
Du bör ta dit en elektriker som får gå igenom anläggningen. Har någon gjort en sådan "kreativ" lösning, så kan det finnas mer liknande. Det kan tom. vara så att det är här du har felet. Ledningarna kan ha smält inne i väggen.
Puh!
Nu är felet hittat. En av nollorna i en vägg var trasig. Hittade 2 dolda dosor idag i v-rummet, från en av dem gick fas och nolla bort till det sista uttaget i rummet. På vägen där någonstans måste kabeln vara skadad. På något sätt är den skarvad i väggen, går iallafall inte att dra den, så jag kommer att dra en utanpåliggande kabel i kabelkanal bort till det uttaget.
Tack alla för bra input och tips!
Har du någon dragfjäder?
Då kan du trycka/mata i den från ena hållet tills det tar stopp, markera längden, sedan lägger/håller du dragfjärden den sträckning du tror röret går, kom ihåg var det blir. Sedan gör du samma sak fast från andra hållet, nu borde bägge ändar hamna på ungefär samma ställe. Vid detta ställe sitter det antagligen en/flera spikar/skruvar in genom röret och tråden.
Sök där du spikade upp en hylla/tavla rätt nyligen så lär du hitta felet.grishals skrev:
Nej för bövelen!!!grishals skrev:
På detta forum har svenska elektriker vecka in och vecka ut i säkert tio år hårdnackat försvarat extrakostnaden i det svenska systemet med rör i väggarna med att det är värt varenda krona den gången man behöver byta ut kablarna mellan kopplingspunkterna då man spikat av dem.
När då den första medlemmen med en skadad kabel dyker upp (du) så får han för tusan inte fixa det med en utanpåliggande kabel!!
Återstår då att fixa nollan till spisen/diskmaskin...
Nu kanske det inte är någon jättefara trots att det är "tok-fel" då det verkar vara draget 4mm2 (finns sådan FK längre?) och anläggningen kan inte vara avsäkrad mer än 25A så maximal ström i den nollan är begränsad till 25A - vad är strömvärdet för en 4mm2 FK i rör?
26A vid två belastade ledare (som det är här).Grottan skrev:Återstår då att fixa nollan till spisen/diskmaskin...
Men nu blev jag lite osäker, gäller det både 25A diazed säkring som 25A dvärgbrytare?
Den senare bryter ju betydligt tidigare i överströmsområdet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Jodå, kabeln tål inte mer eller mindre pga typ av överströmsskydd. Däremot skiljer det just vilken märkström hos dvärg resp diazed som kan användas. En dvärg på 25 A går bra, men inte diazed där man måste gå ned till 20 A.
