14 968 läst ·
75 svar
15k läst
75 svar
Problem med jordfelsbrytare!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Haha Äh, jag har bara fördomar om att det sker fler "slarviga" jobb och med mer noname-grejer i Stockholm. Fler lyckosökare där!anders07 skrev:
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Vet om stora fastighetsbolag som köpte in bland det billigaste som fanns när Automatsäkringar blev på ropet och även idag. Nu har flera av de satt en gräns att tex Hager ska det vara. tex Snääider brukar de tillåta i styrutrustning mm. allt annat rynkar de pannat mot. Jag tror inte att det är någon super skillnad mot en vanlig säkring.anders07 skrev:
Kanske att ett fabrikat håller lite bättre men främsta anledningen är nog tillgängligheten och att kunna få övriga produkter i samma serie. Dessutom så vet de om att det bara sitter följande märke i de huset. etc detta lysrör.
Hur många av oss har inte fått åka fram och tillbaka någon sväng för att det sägs sitta Eljo när det faktiskt sitter Elko? Jag tror att många börjar inse att det blir billigare att lägga någon extra krona på bra material och välja ut några fåtal märken istället för att bara ta det som ligger på hyllan eller det som är billigast vid en upphandling etc.
Sen att det är bra eller dåligt för elektrikern som alltid får sätta samma material kanske är bu eller bä. Ingen riktig elektriker kan föga förespråka noname vägguttag etc istället för ett av de större drakarna. Ett billigt ärsäkert 3-4 gånger billigare men tar 3 gånger så lång tid att montera.
Jag mätte mellan jord och nollskenorna och då fick jag ca 50 Ohm. "Ringer" jag mellan skenorna så piper det, kontakt alltså. Då måste det vara en hopkoppling någonstans? Ändå hittar jag ingen felkoppling i någon dosa, eller vid någon lampa etc.
Felet konstaterat, återstår bara att lokalisera det då.
Kan vara så illa som ett genomspikat rör t.ex.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Bara för att utesluta risken, du slog av jordfelsbrytaren innan du sumrade mellan skenorna väl? Det är vid avslagen JFB som det ej ska vara kontakt mellan skenorna.grishals skrev:
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Tvärtom, detta fixar du ganska enkelt. Gör som elmont säger, börja med den nolla som matar uttagen i vardagsrummet. Du bör kunna hitta denna nolla genom att se vilken fasledare som hör till, för du vet väl vilken säkring som matar vardagsrummet.grishals skrev:
Mät mellan denna losskopplade nolla och PE. Du bör fortfarande ha 50 ohm. Då vet vi att felet ligger i vardagsrummet. Alla uttag och strömbrytare hade du redan kollat så problemet borde ligga i väggen någonstans.
Om det är en spik genom ett rör bör du kunna gissa var den sitter. Gruppledningen från centralen går antingen till en dosa på väggen, takdosan eller i sista fall direkt till en apparatdosa (strömbrytare/uttag), kanske via andra rum? Räkna med att det går rör vågrätt och horisontellt mellan dosorna. Titta efter om du dragit i skruv i dess väg någonstans. Det kan ju ligga i röret från centralen också.
Fortsätt annars till nästa dosa på vägen, koppla loss nollorna och mät igen för att ringa in var någonstans överledningen till PE finns. Du kan även prova att rycka i ledarna för att se om instrumentet reagerar - då vet du i vilket rör problemet ligger.
Du behöver köpa hem lite ny FK så att du kan dra i nytt med de gamla ledarna som dragtråd.
Har dragit som en tok i nollan på som går upp i ett rör bakom centralen, min fru har kollat i alla dosor samtidigt, men vi kan inte se var den tar vägen någonstans, sitter som gjuten!
Kopplade loss dosan bakom spisen idag, hade slagit av säkringen till spisen. Det sitter även ihopkopplat en kabel bort till uttaget under diskbänken till diskmaskinen. När jag tvinnade bort nollorna mellan dosan och DM fick jag mig en köss, hade 230 volt mellan nollorna..
Om jag drar ut sladden till DM är det dött.
Skumt va??
Skumt va??
Nej inte det minsta skumt om du inte bröt strömmen innan.grishals skrev:
230V kommer genom diskmaskinen, och då du bryter nollan så får du 230V där mellan.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Nollan ska betraktas som spänningssatt!
