353 177 läst ·
1 654 svar
353k läst
1,7k svar
Posta skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg
Kan bjussa på en till..
Verktyget var en 24mm fast nyckel.
Objektet var om jag minns rätt ett bromsok som skulle lossas.
Hade spänt upp hela klabbet i Skruvstycket.
En hand på kanten av arbetsbänken, den andra på nyckel.
Så långt väl..
Problemet var att jag hängde över Skruvstycket när nyckeln slant..
Resultatet lät inte vänta på sig då jag ger mig själv en sån jäkla högerkrok att jag slocknar..!
Vaknade på golvet och undrade vad som hänt sen..
Ja det gjorde fantastiskt ont det också...
Så långt väl..
Kan ha skrivit det tidigare men jag skulle byta bilfjäder men fjäderklämman passade nog inte, klurade på alternativ och testade att sänka ner billyften så fjädern pressades ihop mellan lyft och golv. Fast, plötsligt fjongade det till, fjädern slet sig small in i verkstadsdörren och nånstans i resan slog den till mitt ben.
Så ja man ska ha rätt verktyg och använda dom på rätt sätt.
Om ni nu har oturen (och klantigheten?) att vara med om att en kroppsdel separeras från kroppen, så skall ni INTE göra så här. Kroppsdelen kan få köldskador och bli obrukbar.Jarlingar skrev:
Istället skalll ni ta en kökshandduk, eller dylikt, blöta den i kallt vatten och linda in kroppsdelen i. Detta lägger ni i en påse, som i sin tur läggs i en påse med is. Nu blir temperaturen sval utan att det blir -18C ..
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Är inte tommib och håller visserligen inte på med avhuggna delar utan mer pillertrill, men metoden är hygglig. Tror dock att senare rön är att avhuggen kroppsdel ska ner i påse först, knyt, blöt handduk kring påsen och sen is.mattiasp skrev:
Man ska helt enkelt undvika att förfrysa den avhuggna delen, och numera även försöka att inte blöta ner den.
Lite utanför ämnet, men apropå fingrar.
En buss råkar ut för en svår olycka med både omkomna och skadade.
Bussen kommer in till verkstaden och vi hittar ett finger, lägger det i en genomskinlig plastpåse och går in till verkmästaren som pratar i telefonen lutande på sin stol.
Vi håller upp fingret för att påkalla uppmärksamhet, verkmästaren tuppar av, faller baklänges, och slår huvudet i en skrivare.
Följdskada kanske man skulle kalla det
Rätt. Kroppsdelen i egen påse först, annars blir huden rejält förstörd av att ligga i kontakt med vatten (jämför med hur man ser ut efter en timme i badkaret).Frustrator skrev:
Man kan/bör ha is men inte i direktkontakt utan t.ex. en handduk (och plastpåse då) mellan precis som frustrator skriver. Kroppsdelen ska vara sval, ner mot kanske 10 grader, men inte under fryspunkten eftersom det skadar vävnaden genom bildning av iskristaller.
Skulle ta upp en sak som flög iväg när jag gjorde typ samma sak, men gjorde mig inte illa då. Men grejen låg i ett hörn bredvid en lite tunna som jag har kortare rör o järn i. Jag trycker allt i tunnan åt sidan för att komma åt, böjer mig ner.......vaknar på golvet en stund senare, ont i pannan och blod i hela ansiktet.Jarlingar skrev:
Jag hade missat ett 12 mm kopparrör och drog huvudet i rörets ände när jag böjde mig ner.[/QUOTE]
Nu är inte jag heller kirurg, även om jag arbetar inom en kirurgisk specialitet, MEN den metoden jag beskrev med fuktig duk är vad som lärts ut på kurs. Men saker och ting, även beprövad vetenskap, ändras. Dock så rekommenderar pålitliga källor min metod, tommib får gärna hänvisa till andra då jag är intresserad:tommib skrev:
1177 (notera även rådet med värmt gem för klämd nagel)
Praktisk medicin
Sahlgrenska, handkirurgen (observera mycket närgångna bilder på avancerade skador)
För att ytterligare reglera kylan kan man blanda kallt vatten i isplastpåsen. Handduken/kompressen skall alltså vara fuktad, urvriden, inte dyblöt.
Jag tolkade ditt ursprungliga inlägg som att handduken skulle vara blöt, vilket den inte ska. Jag håller absolut med om det du skriver ovan och har så här i hast ingen källa som tycker något annat.elpaco skrev:
Praktisk medicin
Här kan ni själva se vad Ortopederna rekommenderar för behandling av avhuggna/avsågade kroppsdelar.
- Tvätta rent så gott det går.
- Linda in i fuktig handduk, servett, kompres etc.
- I med paketet i en plastpåse och knyt noga.
- I med påsen i en annan påse, häll på vatten och lägg isbitar.
Har använd ovanstående metod med lyckat resultat på två patienter. En liten pojk som fått yttersta falangen amputerad i en bildörr och en medelålders man som lyckades såga av både tumme och pekfinger på sin vänsta hand.
Vad jag hört så lyckades man senare få dit delarna på båda patienterna, dock med en minskad funktion.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Titta därU untha skrev:
Ja Per har nog bättre koll än de flesta av oss.
Fuktad men inte blöt med andra ord.
Nu hoppas vi bara att vi slipper praktisera det.
Husägare
· Jönköping
· 5 947 inlägg
Videon är alltså personlig publikation från läkare på SU, inte från ortopedernas specialistförening eller liknande. Man skall vara försiktig med att generalisera eller tro att bara för att någon ortoped säger så, så är det korrekt. Mycket vi gör i sjukvården är enbart av tradition (!). Inte riktigt lika bra referens alltså, då det är en enskild persons åsikt, men den samstämmer som sagt ändå med de lite mer officiella länkar jag postat ovan.U untha skrev:Här kan ni själva se vad Ortopederna rekommenderar för behandling av avhuggna/avsågade kroppsdelar.
[media]
