11 146 läst ·
14 svar
11k läst
14 svar
portabel ac, inte så kallt som väntat.
Köpte en AC förra sommaren.
Den har 18000 BTU ( 5,2kW kyleffekt)
"Passar rum upp till 51m2 " står det.
Har visserligen en lägenhet på 77 kvm.
Med denna igång, så blir det visserligen svalare i det rum den står, men i angränsande rum, så blir det knappt nån skillnad, även om jag skulle ha en fläkt i dörröppningen för att "dra in" luft från ac-rummet.
Kan effekten verkling bli urusel för att slangen hänger ut genom ett fönster? Vet att en del av värmen kommer tillbaka in.
Förslag på vad som kan göras så det blir kallt, så jag kan fixa något innan det blir olidligt?
För att få bäst effekt så tätar du helt där slangen går ut. Finns adaptrar att köpa.
Men det tar timvis om du ska kyla 77kvm.
Jag har en portabel till sovrum eller just i rum vi är. Och det brukar bli iskallt i de rummen men inte i anslutande.
Om du bara låter slangen hänga ut så gör de ju knappast någon skillnad då dels luften från röret åker in igen och värmen utifrån strömmar genom ditt öppna fönster. Och då kan det kvitta att ha igång ac när du inte är på plats utan då behöver du ju bara ha den igång för att rikta mot dig.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Läste ditt inlägg och skrev ihop en tråd på hur jag löste det i år. Kanske är andra som har nytta av det också. Osäker på om det funkar på din AC, ser ut som att det skulle gå. jag är sjukt nöjd med hur min funkar nu! Otroligt stor skillnad och ingen obalans i trycket i rummet.
Konvertering av Portabel AC från 1 till 2 slangar! Bilder.
https://www.byggahus.se/forum/threa...tabel-ac-fran-1-till-2-slangar-bilder.379636/
För ett antal dagar sedan så körde jag på plastfolie över öppningen i fönstret men tejpade ihop bitarna.. lite bättre, men långt från bra.
Nu har tempen i datorrummet (brevid vardagsrummet med ac:n) gått från 26 till 25 grader (högsta temp idag 27 grader i datorrummet).
AC:n står på 16 grader och på "max" fläkt eller vad min/med/max är för.
en polare hade en annan fläkt på typ 1/3 kyleffekt fick ner tempen i hela sin 2:a på några timmar så att man hackade tänderna. Visserligen öppet mellan kök och vardagsrum. Men 18k btu verkar vara 1.8k om jag jämför i minnet med polarens och min..
