37 053 läst ·
327 svar
37k läst
327 svar
Pool reningsverk pumplock läcker
MathiasS skrev:
Varför jag frågar är att jag ringde till badspecialisten och efter disk och mailande av bilder så nämnde han att Azuro har andra kopplingar där mina inte skulle passa (visserligen 50 mm som jag har, men det är en annan typ).se bild på Azuro.MathiasS skrev:
Pahlen (se bild) skulle däremot passa direkt.
Det var det jag fick utav samtalet.
Allvetare
· 25 inlägg
Allvetare
· 25 inlägg
Kan nog fixa en billigare åt dig där det passar man kan få limma om lite bara och eventuellt en bypass då kan du komplettera med ny öring till locket. Jag har jobbat åt alla poolfirmor i Stockholm och skräddarsyr efter kundens behov.Sam1981 skrev:
Ok, köp ingen pump som har fasta klämkopplingar på pumpen. Normalt har vp's invändig gänga i vilken man monterar en unionskoppling. Det är så du har det idag och Pahlen pumpen ser också ut så.
Det du måste ge akt på utöver dimensionen på kopplingen är förstås avståndet mellan rören. Det lär variera mellan fabrikat. Dock är det ju väldigt snabbt gjort att sidoförflytta detta på dina befintliga rör (man får då montera pumpen så att ett av rören passar och sedan justera det andra.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 886 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 886 inlägg
Tror denna pump har slangar och inte rör så avståndet har ingen betydelse inom vissa gränser.MathiasS skrev:
...ok, men allt kan ju fås att passa. oavsett anslutning det är ju bara det att det ser lite underligt ut med klämkopplingar som inte behövs.
Jag tycker att man har en unionskoppling närmast VP så att man enkelt kan dela på rören där. Då kan man enkelt förvissa sig om att vattnet rinner ut och pumpen är vinterställd.
Det finns flera sätt att göra detta på och man måste inte göra enligt ovanstående, men egentligen skulle jag bli förvånad om inte dessa pumpar har iskruvade klämkopplingar som kan bytas mot vanliga unioner.
Ok, förstår dock fortfarande inte vad som är speciellt med mina slangar när de är på 50mm..
2 andra värmepumpar jag tittar på nu eftersom Rubinpool fick slut på pumpar (trots att jag beställde fort, de sjabblade sig).
https://primastarpool.se/primastar-p30-eco-poolvarmepump-40-60-kbm-831.html det ska vara G&J som leverantör men med Primastatpools branding. Too good to be true?
Eller denna från folkpool https://www.folkpool.se/produkter/p...-m/poolvarmepump-heatforce-inverter-m-71.html
Passar någon av dessa mina kopplingar bättre?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 886 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 886 inlägg
G&J har ingen egen utveckling utan köper pumpar i Kina som sätts samman enligt deras önskemål. Så påståendet stämmer troligtvis.
Folkpool är stora så den pumpen är säkert bra, men du börjat komma upp i pris.
Ja, det stämmer. Det kryper uppåt.Jonas Persson skrev:
Men för 3k mer kanske man får nåt som håller, mer effektivt, bra support, och som passar direkt... Vilket jag inte kommit underfund med hittills.
Vilken ska jag satsa på?Jonas Persson skrev:
Azuro I tidigare länk.
Heatforce från Folkpool enligt länk
Promastars VP enligt länk.
Det är dessa 3 jag har att tillgå nu, och som finns på lager.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 886 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 886 inlägg
Hur svårt kan det vara? Du ska från en invändig gänga på pumpen till 50 mm slang. Alla pumpar sälj med kopplingar som gör just detta.
Kopplingarnas kvalitét varierar. Gängan på pumpen är standard, men gängan på unionskopplingen har alla möjliga olika mått så du måste använda båda delarna. I värsta fall måste du kapa dina slangar för att limma på de nya kopplingarna om de gamla inte passar och då kanske slangarna blir för korta. Köp mer slang och raka skarvar så att de når fram.
PS, och pumparna i övrigt, nåt som talar för den ena framför den andra?
