Det är en bra pump, från SPECK. Förvisso i den lite lägre prisklassen men som jag förstår det, inte alls något skräp. Låt den gå.
Sam1981
Tack,
Och ifall jag ska sätta den på timer, vad har det för betydelse för värmepumpen? Bör jag göra nåt speciellt med den eller låta den vara på som vanligt?
Sam1981 Sam1981 skrev:
Tack,
Min pump går på klockströmbrytare 9-21 eller beroende på årstiden och träd som skymmer solen. Jag har solfångarpaneler och poolvärmepump och de ger mest värme under dagen, när solen skiner och när lufttemperaturen är hög, respektive. Men det kan vara annorlunda i ditt system för uppvärmning. När min poolpump sartar pga klockströmbrytaren, slår poolvärmepumpens tryckströmbrytare till och poolvärmepumpen går i gång.
Sam1981
Men det kostar en slant att låta den gå konstant, behövs det verkligen?
Pumpen är ändå på 1kW.
Harrison och 1 till
Den frågan ska man ställa sig nör man har kontroll på vattenkvaliteten och känner sin pool. Det är många som framgångsrikt kör deltid så det finna ingen anledning att tro att det inte ska gå.
Dock kan man fråga sig varför man har en så kraftig pump, dubbelt mot den jag har till ett Astral Cantabric 500 och 42000 liter.
Peter2400
Kommer nog börja med timer snart för att kontrollera kostnaden.
Vad pratar om vi för kostnad för pumpen på bild och 24/7 drift, nån som kan matten?
24x1,5kr ungefär per dygn
Sam1981
Mm ok, tack. Så runt en tusing I månaden.
Och var fick du 1,5 ifrån?
Du betalar ungefär 1,5kr för 1kWh. 1kW i en timme är 1kWh så din pump kostar 1,5kr per timme drift.
Sam1981
Sorry om jag missat nåt, men var kunde du utläsa 1kW?
Det ser ut att stå P 0,97kW på typskylten.
Sam1981
Halva dygnet borde räcka, om man inte har väldigt smutsigt vatten,
Sam1981
Jag behöver få en offert på reparation för min gamla pump som är trasig så jag kan lämna det till försäkringsbolaget (Värmeväxlaren är ju tydligt sönderfrusen så det blir ingen reparation utan jag köpte ju nytt) har ni några tips på pooltekniker som kan komma ut i stockholm?
Folkpool Järna vill ha 2000sek för att ge mig det underlaget, trots att jag köpte pumoen av de. Dåligt.
Ok, Folkpool i Järna ska man hålla sig undan ifrån då.
Kan det inte räcka med ett pris på reservdelen? Den kan du ju be om pris på separat. Fylla köldmedel är ett par tusenlappar, det kan du få ett pris på från vilken kylfirma som helst.
Reservdel+2000kr för köldmedel + 4h arbete är din totalkostnad, ungefär. Det borde räcka för försäkringsbolaget.
Är det förresten inte lite konstigt att ditt försäkringsbolag hanterar detta? Det har ju inte hänt när du bodde i huset.
Ja, inte Järna.
Vad tänker du om försäkringsbolaget? Jag tvekade inte på att anmäla detta till de..
