47 569 läst ·
265 svar
48k läst
265 svar
Plötsligt strömlöst i delar av huset men allt ser OK ut i centraler
Den bristfälliga kontakten och därmed värmeutvecklingen sker ju huvudsakligen där kontakten är svagast. Vilket är i kontaktytan mellan stickpropp och uttag.Nissens skrev:
Så det är helt meningslöst att diskutera detta utan att ta med stickproppen i ekvationen.
Det är inte någon större värmeutvekling i vare sig själva uttaget eller i själva stickproppen eftersom det ju oftast är skruvade anslutningar.
Värmeutvecklingen sker i kontaktytan mellan dessa och eftersom den är inne i uttaget så kommer den att värma upp uttaget.
Det spelar väl ingen roll? Tidigare hävdade du ju att ett nytt uttag blir varmt av 8 Ampere, så det är väl bara att testa valfritt uttag i din nya bostad?S steffo_b skrev:
S steffo_b skrev:
Jag har inget tyckande alls i frågan.useless skrev:
Den information jag fått är att märkströmmen är för kortvariga laster och om man har längre tider så bör man ha lägre belastning. Ju mer långvarig belastning desto lägre ström.
Men exakt hur mycket har jag inte några data på.
Av den anledningen skulle jag själv vara ganska försiktig med att belasta hårt under lång tid utan att först ha kontrollerat uttaget och dessutom hållt koll första gångerna för att se hur varmt det faktiskt blir för att inte få en tråkig överaskning senare.
Den bristfälliga kontakten uppstår ju mellan stickpropp och uttag och det blir naturligtvis olika utfall om du tar olika uttag och olika stickproppar. Och eftersom jag inte har kvar vare sig bilen (med tillhörande motorvärmarkabel) eller huset (med tillhörande uttag) så går det inte att testa med mindre än att jag letar reda på den nya ägaren av min gamla bil och ber denna åka till min gamla bostad och tjata sig till att få tokbelasta deras motorvärmaruttag..useless skrev:
Att testa det i ett annat uttag med en annan stickpropp säger inget om just det fallet.
Om det blir varmt så blir det det för att kombinationen av stickpropp och uttag är oturlig och/eller för att kontaktbleck eller stift i stickpropp är slitna och därför ger dålig kontakt.
Det blir inte varmt med alla stickproppar i alla uttag eftersom det i merparten av fallen kommer att bli tillräckligt god kontakt mellan dessa.
Ok. Men varför 30 inlägg om att schuko-uttag inte tål 10 A när det i själva verket handlade om ett enda specifikt uttag med en dålig stickpropp?S steffo_b skrev:Den bristfälliga kontakten uppstår ju mellan stickpropp och uttag och det blir naturligtvis olika utfall om du tar olika uttag och olika stickproppar. Och eftersom jag inte har kvar vare sig bilen (med tillhörande motorvärmarkabel) eller huset (med tillhörande uttag) så går det inte att testa med mindre än att jag letar reda på den nya ägaren av min gamla bil och ber denna åka till min gamla bostad och tjata sig till att få tokbelasta deras motorvärmaruttag..
OK. Jag tar det här igen eftersom du uppenbarligen inte verkar ha läst vad jag skrivit.Fairlane skrev:
Jag har testat med ett relativt nytt uttag som jag låtit elektriker kontrollera och godkänna.
I detta har jag sedan kopplat in min motorvärmare och kupévärmare med därtill levererad sladd från Defa.
Efter att den varit inkopplad i kanske 1-2 timmar och jag dragit ut sladden för att jag ska iväg så har jag konstaterat att stiften var på gränsen till brännheta.
Och jag upprepar det jag skrivit tidigare flera gånger men som verkar vara svårt att ta till sig.
Jag har inte gjort någon temperaturmätning på stiftens temperatur. Jag har känt på dom med handen och konstaterat att dom varit rejält varma.
Själva utsidan av uttaget var inte speciellt varm men stiften var rejält varma. Det beror på att den största värmeutveckligen sker där kontakten är sämst (och resistansen störst). Det är kontaktytan mellan uttag och stickpropp.
Jag har alltså testat med ett relativt nytt nyligen kontrollerat uttag med min då befintliga motorvärmarkabel.
Är den saken tillräckligt tydliggjord nu?
Därför att man på grund av att toleranserna på Schukouttagen och stickpropparna är så stora som dom är faktiskt är medveten om att det blir rätt stora variationer i hur hög värmeutvecklingen blir och det går inte att på förhand veta vilket uttag i kombination med vilken stickpropp som blir överhettad så är rekommendationen att undvika att utsätta Schuko för långvarig belastning nära märkström.useless skrev:
Det är inte jag som hittat på det. Det är Elsäkerhetsverket som avråder från att belasta uttagen på det sättet.
Det skulle gå att producera Schuko och tillhörande stickproppar som faktiskt tål långvariga belastningar men det skulle innebära att man måste strama åt toleranserna på uttag och stickproppar betänkligt för att säkerställa god kontakt och det skulle göra att grejorna skulle bli avsevärt dyrare att tillverka och därmed också köpa.
Att dom tål det dom tål är helt enkelt en kompromiss mellan tillverkningskostnad och prestanda. Det är meningslöst att fördyra uttag och proppar för ett användningsfall som står för en väldigt liten minoritet av användningsfallen. Då är det bättre att ha dedikerade kontakter för just de fallen (Som med laddboxar). Så slipper vi betala 300 kr för vartenda uttag i hela huset bara för att kunna belasta uttaget i garaget lite hårdare.
Jag har ingen aning om hur många uttag problemet eventuellt skulle ha kunnat visa sig eftersom jag av förståeliga skäl inte har kört in bilen i huset för att koppla motorvärmaren till alla uttag och jag har inte direkt något överflöd med grejor som ger motsvarande belastning på uttagen.
Jag har dessutom inte något intresse av att stresstesta mina uttag utan är mest intresserad av att de ska tåla de belastningar de utsätts för. Och i normalfallet inomhus är de största förbrukarna nog TV:n vilket inte direkt hamnar nära gränsen för vad uttagen kan förväntas tåla.
Självklart, men sluta att hela tiden ta upp undermåliga kontaktdon. Du påstår ju att kontaktdon i bra skick, även splitter nya kvalitetsdon inte klarar 8A last längre stunder.S steffo_b skrev:
Eller har du ändrat dig?
Om de är undermåliga, alltså i dåligt skick ja. Men det är ju inte det du diskuterar. Du hittar på nya grejor hela tiden.S steffo_b skrev:
Trumpvarning. 😉
På grund av att toleranserna för både uttag och stickpropp är relativt stora så kan det hända att man får rätt hög värmeutveckling även om dom inte är undermånliga. Det räcker med att uttag och stickpropp råkar befinna sig i varsin ytterkant av toleranserna för att det ska riskera att bli problematiskt.Nissens skrev:
Trumpvarning. 😉
Problemet kan uppstå även med helt nya uttag ja. Detta för att du kanske inte får optimal kontakt beroende på stickproppen du stoppar in.
Och det stora problemet är ju i kontakten mellan uttag och stickpropp.
Det har aldrig varit frågan om något annat.
Men problemet manifesterar sig framför allt i uttaget eftersom kontaktytan och därmed värmeutvecklingen sker i en yta som råkar befinna sig i uttaget.
Är jag nog tydlig då.
Ja. Att få tag på standarder är snordyrt generellt.useless skrev:
I stort sett samtliga toleranser har betydelse.
Om hålen för stiften är i överkant av storlek och stiften är i underkant av storlek så blir trycket som kontaktblecken i uttaget ger mot stiften lägre vilket kan ge lite sämre kontakt.
Om hålen är tätt ihop och mellanrummet mellan stiften är i den övre delen av spannet så kan det påverka kontakten mellan stift och kontaktbleck. Om stiften inte är 100% raka (vilket dom aldrig är eftersom perfekt inte existerar i verkligheten) så kan det påverka kontakten. Om de två stiften sitter i bara lite olika vinkel så kan det påverka negativt.
Det finns kort sagt väldigt många toleranser på sådant som faktiskt kan variera en del mellan olika uttag och stickproppar som gör att kontakten mellan uttag och stickpropp kan variera.
Och om det blir problem med kontakten mellan stickpropp och uttag så kommer det att manifestera sig genom att det blir varmt i uttaget pga att kontaktytan mellan stift och kontaktbleck befinner sig i de två hålen inne i uttaget.
Detta måste du helt enkelt bekräfta med en pålitlig källa. Menar du att specifikationerna för schuko med stickkontakter är felaktiga???S steffo_b skrev:
Det är ju väldigt allvarligt i så fall!!
Det är första gången jag hör talas om det här allvarliga felet.
Jag förutsätter att du inte varit på Temu igen…
Det krävs verkligen en källa som styrker detta synnerligen allvarliga felet. Något för Elsäkerhetsverket att reda ut!!S steffo_b skrev:
Du har tydligt skrivit att Schukouttagen inte är byggda för strömuttag på 8-9 A under längre stunder och att de blir överhettade.S steffo_b skrev:
Det kan ju bero på det då att schukoladdare har tempsensor i stickkontakten för att minska riskerna med att använda undermåliga kontaktdon?. Eller är det en tillfällighet?S steffo_b skrev:
Nja, saknar fortfarande källhänvisningar som styrker alla dessa påståenden. Det kommer nya varianter hela tiden. 😊S steffo_b skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 429 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 429 inlägg
Då tar jag frågan igen eftersom du uppenbarligen inte verkar ha läst den.S steffo_b skrev:
Frågan rörde ett nytt uttag, inte ett relativt nytt uttag som du inte vet hur gammalt det var.
Sen kan vi komplettera med en fråga om ålder på din kabel och hur du har hanterat den. Jag gissar att du dragit ut den när den var i drift.
Jag tog och mätte kontaktyteavståndet på ett nytt oanvänt Schneider Exxact tvåvägsuttag,S steffo_b skrev:Om hålen för stiften är i överkant av storlek och stiften är i underkant av storlek så blir trycket som kontaktblecken i uttaget ger mot stiften lägre vilket kan ge lite sämre kontakt.
Jag fick det till ca 2,5 mm, och det ska jämföras med stiftens diameter som är på 4,8±0 01 mm, enligt inlägg 235, med andra ord så är det ganska stort överlapp på ca 2,3 mm (stiftens diameter är nästan det dubbla mot "hålets" diameter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Hmmm, går det att få i en stickpropp där? Enligt skissen för stiftet i en stickpropp ska det inte gå. Nu är visserligen alla(?) stift runda i änden vilket kanske hjälper.
Kontaktblecken på ett uttag ska kunna flexa mellan 3.5 - 5.1 mm. 4.8-0.06 - 3.5 = 1.24 mm. Kanske snålt, men med Schneiders konstruktion lär det ju bli kontakttryck så det räcker. Det ska ju funka med Eurostickproppen också.
