Bra insikt, vilket de flesta inte har.
Ta hjälp, då du är osäker.
kashieda och 2 till
Ybt73
Tack snälla för dina svar. Jag kontaktar elektriker genast. Bryter säkringen till den gruppen också för säkerhets skull. 😯
kashieda
Jag tycker ändå att du skall öppna och titta (och fotografera) det är helt ofarligt och du kommer att lära dig av det. Jag uppmanar inte att koppla något, utan bara att lära dig mer om hur det ser ut för framtida problem.
kashieda och 3 till
Ybt73
Absolut vill jag lära mig och dokumentera men det kan jag göra när en elektriker är på plats. 🙏
Säkerställ att alla tre uttagen ör spänningslösa innan du ev pillrar.
En jordfelsbrytare skyddar mot farliga strömmar på villovägar, t ex genom kroppen.
Men vi vet inte om TS har sådan i centralen.
Ybt73
Ybt73
Ja det har jag gjort. Brytaren är av och jag har kollat med pennan - ingen ström. Jordfelsbrytare finns.
Bara skruva loss, det tar 2 sekunder inte värt ringa dit en elektriker för
Dilato och 2 till
Precis, bra att kolla vad som är fel så att rätt delar (om nödvändigt) kan införskaffas i tid.
AndersMalmgren
Enda gången det är värt ringa elektriker är när det krävs bygglov och slutbesiktning.
Huddingebo
Jo men om det brunnit borde TS nämt det lukta bränt. I värsta fall kanske lite kabel som måste kapas
Jag gissar att plåtblecken inte tar på ena pinnen i kontakten. Händer ibland om man varit lite våldsam.
Iof sant.
pacman42
E elmont skrev:
Och "pennan" du testar med är ett mycket trubbigt redskap, den kan visa lite hur som helst. För att med någorlunda säkerhet i mätningen ska man använda en SPÄNNINGSPROVARE av den här typen.
[länk]
Den är enkel att använda och säker även för en ovan.
Men den där, nu undrar jag.
Den drivs av strömmen i det man testar, vilket är ok om jag vill tex kolla att jag har en fas och 230 V och inte dragit dit två faser eller nåt.
Men hur skiljer jag på om det inte är ström, eller instrumentet trasigt, eller jag gör fel? Jag brukar koppla i en tänd lampa, dra säkringen, verifiera att den är släckt. Är det en dålig metod? Skulle det kunna vara ström ändå?
Ybt73
Ja. Fattar hur du tänker men det är läskigt med el… tänk om jag gör fel.
