Hej Har flyttat in i ett hus som varit två lägenheter en gång i tiden. Har många ritningar men blir inte mycket klokare. Förra ägaren har plockat bort en vägg i hallen som var in till första "lägenheten" på bottenplan och ersatt denna med två 45x195 balkar.
Sambon tycker den är ful då den sticker ner 150mm från takgipset.
Jag är dock ganska säker på att väggen som var innan inte var bärande.
Vad anser ni?
  • Husritning, bottenvåning, markerat tambur, teknisk ritning, arkitektur, planlösning, sovrum, kök, vardagsrum.
Halvflummig bild, är väggen till badrummet borttagen?
Ingen sektionsritning på huset?
Håller med! Ska vara fler bilder som är missade!
Men stämmer bra att väggen till badrum/trapphus är borttagen och är idag en stor hall. Är utbyggt 2005-2006 men en ny "hall" som står på plintar och större badrum/hall på övervåningen. Se nya bilder
  • Planritning av lägenhet med vardagsrum, kök, sovrum, hall och badrum. Noterar möjlig avvikelse från verkligheten.
  • Planritning av en lägenhet med kök, vardagsrum, sovrum, hall och badrum.
  • Arkitekturritning av hus, fasad och bottenvåningsplan, text på svenska, äldre stil, perforerade hål för pärm, papper.
  • En husteckning och dess planlösning med beteckningar för rum på svenska, materialmarkering, två håligheter.
  • Arkitektritning, husfasad, planritning, dimensioner, garage, källarplan, bostad, konstruktionsskiss, anteckningar, teknisk dokumentation.
  • Tekniska ritningar, tvärsnitt av byggstrukturer, beskrivande texter, pappersdokument, uppåtvänd orientering, tre hål för inbindning.
  • Arkitektritningar av ett hus, inkluderar fasadvy, planlösningar och sektionssnitt, antecknat på svenska.
  • Teknisk ritning av byggkonstruktion, snittvyer, mått och beskrivningar, Svenska Trähus, arkitektblad.
  • Teknisk ritning av betongbjälklag, materialbeskrivning, sidan vänd 90 grader moturs, dokumentation, byggteknik, daterad 1951.
  • Tekniska ritningar över väggkonstruktioner, detaljer, materialbeskrivning på svenska, från "Svenska Trähus".
  • Sida med tekniska ritningar av träbjälklag, detaljsektioner, materialbeskrivning, orienterad vertikalt, svensk text.
  • Teknisk ritning, väggkonstruktioner, tvärsnitt, materialbeskrivning, ingenjörsspecifikationer, skalenlig, arkitektur, dokument, byggnadsdesign.
  • Svensk ritning av en övervåning med tre sovrum, badrum, tambur och garderober.
Finns det bygglov för utbyggnaden? I så fall kanske underlaget till det inkluderar något om detta? (Om det var en bärande vägg, vilket det inte ser ut att ha varit, skulle ju bygganmälan krävas. Alternativt att man tog med allt i en bygglovsansökan.)
Är inte detaljplan område här så inget bygglov behövdes!
Och säljaren lämnade inte över några ritningar etc från utbyggnaden? Var går vatten och avlopp från övre badrummet ner? Det kan inte vara så att man försökt förstärka på grund av något med ombyggnaden/utbyggnaden, snarare än att man trodde att den gamla väggen var bärande?
Inga ritningar eller likande. Tänkt samma sak men utbyggnad handlar om typ 1-1.5 meter mer golvyta.
Avloppet går vid en slits i hallen precis brevid balken.
Håller på att renovera badrummet på övervåningen pga vattenskada och hade varit fint att plocka bort balken om den nu inte behövs
Då blir det nog en fråga om ni vill chansa och ta bort balken eller om ni vill ta in en konstruktör som kan titta och ge ett utlåtande.
BirgitS
Har du rivit upp golvet på ovanvåningen så borde man isf se hur bjälklaget ligger upp på balken.
BirgitS
Har bara rivit upp i badrummet. Tror att utbyggnadena är endast att dem rest sne taken och gjort standard höjd i rummen. För dem gamla golvåsarna ligger hela vägen ut till yttervägg
