22 059 läst ·
133 svar
22k läst
133 svar
Parallellkoppla glödlampor
Det lättaste ( om du inte är särskiljt påläst ) är nog att du besöker en större matbutik typ ICA Maxi, någon byggmarknad, Kjell&Co, Clas Ohlson eller liknande och tittar efter. De brukar ha en hel uppsättning för beskådande och du kan då läsa på vilken ljusstyrka/ljusflöde de olika lamporna har och jämföra med de "gammaldags" glödljuslamporna.
Detta är vad jag hitta - https://www.ljustema.se/content/9-fakta-om-ledHasseTeknik skrev:Det lättaste ( om du inte är särskiljt påläst ) är nog att du besöker en större matbutik typ ICA Maxi, någon byggmarknad, Kjell&Co, Clas Ohlson eller liknande och tittar efter. De brukar ha en hel uppsättning för beskådande och du kan då läsa på vilken ljusstyrka/ljusflöde de olika lamporna har och jämföra med de "gammaldags" glödljuslamporna.
Jag vill ju ha en ledlampa som motsvarar ljuset från 150w till att börja med
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Om jag förstod det rätt har du nu prövat med två lampor. Hur starka är de?Peshtiwar Botani skrev:
Vad ska du lysa upp egentligen om du ska så många så starka lampor och på vilket avstånd?
För vanlig stark arbetsbelysning brukar en oskyddad glödlampa om 60-100 W räcka till beroende på avstånd.
Räcker säkringen till om du skulle stoppa in traditionella glödlampor?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Såna här kanske?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...d-lampor/normallampor/normallampa-led-421426/
Men vad är syftet med 9st 150W lampor? Vad är det du ska lysa upp?
Läste igenom den gamla tråden. Den var kul.
Det är en sån här jag vill bygga http://odmarden.se/site/?p=66useless skrev:
Spelar ingen roll om det är led eller inte så länge det blir samma syfte.
Det är inte ofarligt för att det är glödlampor du leker med.Peshtiwar Botani skrev:
Den kraft som finns i elkabeln som du laborerar med är fullt tillräcklig för att driva en kompostkvarn, vedklyv eller vinkelslip. Så vad du kopplar in på kabeln har inte med att göra hur farligt det är.
Har inte sagt att det är ofarligt men jag måste ju få försvara mig när folk tror jag är helt pantad.tompaah7503 skrev:
Det är många som börja dra kablar i tidig ålder är dom också korkade?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Ja, 9 lampor på ett trästycke. Men var ska det sen sätta upp, på vilket avstånd ska det betraktas?Peshtiwar Botani skrev:
Man kan knappt vistas i ett normalstort rum som är upplyst av 9 glödlampor på en liten yta som sammanlagt har en effekt av 590 W.
Det kommer ju vara olika beroende på filminspelning. Som sagt jag har inget emot led heller.BirgitS skrev:
