Den är lite större och får nog inte plats.
Axeldiametern är 14 mm på storlek 80 och 90, men storlek 100 har 19 mm axeldiameter.
Skruvavstånd för infästning är 125 mm respektive 100 mm på 80-motorn och 160 mm respektive 140 mm för 100-motorn.
Om du fixar att göra de anpassningarna kan absolut den motorn funka, men då tror jag att det kan gå att få tag på en ännu billigare 4-polig motor och byta remskiva så att varvtalet blir rätt.
