107 448 läst ·
135 svar
107k läst
135 svar
OSB eller plywood bakom gips?
...och den dagen man vill ändra något, då allt är limmat och skruvat i flera lager både vägg och golv, krävs en utbildning till "dynamitard"
Jag har själv tänkt den tanken många gånger att, tänk om jag behöver öppna upp igen........
Vill vi hålla liv i tråden lite till kan vi specificera vilken typ av gips man avser, exempelvis:
* från "OSB eller plywood bakom gips?"
* till "OSB eller plywood bakom våtrumsgips?
För några år sedan fanns det förvirrade diskussioner hurvida det var tillåtet med en träskiva överhuvudtaget där, men nu är det väl det? Så vad säger ni? OSB eller Plywood?
...det märkligaste av allt är att när skivan väl sitter där, oavsett typ, så fungerar det väldigt bra och man behöver aldrig tänka på vad det är för skiva som sitter där. Bara det sitter något mer än gips...... Undrar varför det är på detta vis?
För att tillföra den här tråden ytterligare viktig info kan jag berätta att i vårt nya hus blir det 15mm pärlspont bakom gipsen så jag kan snickra med lampan tänd
(Var på konkursauktion efter ett hyvleri och köpte 230 m2 för 1800
Det är väl ungefär det man har det till?Elkludde skrev:
Däremot TROR jag det är starkare än vanlig plywood och spånskiva.
Har jag rätt där, eller åtminstone på ett av alternativen.
För rättvisans skull så jämförelse i samma tjocklek.
Givetvis är allt annat än 22mm spåntat golvspån förkastligt att ha i vägg men bara för att
Plywood har bättre hållfasthet än OSB men skillnaden är inte stor i jämförelse med spånskiva som är betydligt svagare och gärna smular sönder. Allt duger ändå i min mening så länge man inte ska ha elefanter på väggarna.
