Intet
BirgitS BirgitS skrev:
Med nockbalk i stället för nuvarande fackverkstakstolar blir det en helt annan takkonstruktion. Det är mycket dyrt eftersom det ungefär betyder att man behöver riva allt ovanför vindsbjälklagret och bygga upp på nytt..
En nockbalk skulle göra stödbenen överflödiga, såvida de inte håller upp underramen. Men det blir verkligen inte mycket plats kvar på loftdelen.
DjuDju
H Hybro skrev:
Jo, jo.... Har man inget annat att lägga tid och pengar på, så kör igång.
Tacksamt att så många är så måna om våra skulder på banken, vad vi lägger pengar och tid på. Men, det är verkligen inte syftet med tråden. Vi är intresserade av att höra om lärdomar och tekniska svårigheter. Tack
Juul
Intet Intet skrev:
TS tänker sig att fixa det själv, så vad är det som gör att det blir så förfärligt dyrt?
Tack 🙏
H heimlaga skrev:
En kostnadsdrivande faktor är allt det andra som blir ogjort när husägaren sätter all sin fritid i flera år på en i grunden onödig ombyggnad.
Samma kalkyl som gör att datorspel är en vansinnigt dyr hobby.
Varje sak man gör här i livet innebär att något annat blir ogjort. Därför skall man tänka efter noga innan man kastar sig in i projekt som inte ger någon betydande funktionell förbättring.
En funktionell förbättring betalar däremot tillbaka sin tidskostnad på sikt. Antingen i form av att huset blir hållbarare eller i form av att vardagssysslorna går smidigare för husets invånare.
När man öppnar upp till nock i äldre hus blir det vanligen en funktionell försämring. Värmen når inte ned till golvet längre när all varmluft stiger upp i tomrummet. Då blir det dubbla yllesockor inomhus efter det. Det finns en orsak till att förfäderna våra började sätta in isolerat mellantak i husen på 1500-talet.
Lite väl ”off topic” i början men ditt sista stycke var insiktsfullt. Hade inte tänkt på vilken effekt det skulle ha på uppvärmningen. Tack, det är onekligen något att ta hänsyn till
Magnus E K Magnus E K skrev:
Har gjort en sån ombyggnad, i en friggebod på ca 3 x 3 meter, med oisolerat tak efter ombyggnaden. Men i ett fullstort isolerat hus (med tillräcklig takhöjd från början) blir det ju givetvis något helt annat.
Var det någon del som var extra utmanande?
Det låter mer och mer som att loftdelen (utan att lyfta tak eller dylikt) får lämnas därhän. Vi släpper nog det spåret och fokuserar på enbart öppet till nock istället
Har gjort liknande manöver här hemma. Vi behöll de gamla takstolarna som det va och har dessa nu framme.
Intet Intet skrev:
Då är det kostsamt ala heimlagas livssituation. Inte kostsamt rent allmänt i kronor och ören för gemene man som inte befinner sig i din ovanliga situation.
TS har säkert ett annat liv än du, där snickrandet på fritiden inte försenar viktiga jobb för överlevnad. Som han påpekar ("lite rastlösa och sugna på ett projekt") och då är det väl bara att köra igång då jag har svårt att se att det skulle bli speciellt kostsamt.
Va? Tror
Isolering och kondensskydd (heter det så?).
Om du vill ha takstolarna helt synliga nerifrån, vart lägger du då detta?
Kanske ovanpå takets befintliga råspont? Och sen typ takstolar igen, med ny råspont?
Vore toppen om du ville dela en bild?
H Hybro skrev:
Va? Tror
Vad menar du? Hur vi isolerar taket?
Det finns en del som vill gärna följa senaste vågen i inredningstidningar även om det inte alls passar huset. Till detta räknar jag:
* slå ut väggar för en öppen planlösning. Ett separat kök kan vara guld värt.
* Köksö. Denier cri hos många men tar bara plats och tillför ingen nytta.
* Öppna till taknock. Kan vara toksnyggt i sina sammanhang men kan bli helt fult i andra.
SågspånPappspikEternit
TS skrev i inlägg 1.
"Nu är vi sugna på nästa projekt, att öppna upp till nock. Vi har ett 1-plans hus som är byggt -68. Vi tänkte att vi skulle passa på att göra ett loft på andra delen av huset, se"
Jag gissar att Du tänker att ha isolering uppåt någonstans.
Nu ligger den väl i innertaket?
Magnus E K
De fyra takstolarna hade inte exakt samma höjd, av av de två i mitten var lite lägre. Så jag fick trycka upp nockbalken med domkraft och det knakade en del, men som sagt bara en friggebod (med plåttak) så hade något gått på tok hade det bara varit att reparera. (Den gamla takhöjden var bara 2,10 så att öppna upp var inte bara för att göra det snyggare utan för att bli mer praktiskt för att förvara långa grejor och hantera långa träbitar; använder den som förråd och som snickarbod sommartid.)
