442 812 läst ·
5 784 svar
443k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Vi har köpt några ikea-underlägg att ha under krukorna, https://www.ikea.com/se/sv/p/laemplig-grytgaller-rostfritt-stal-30111087/Snigla skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 138 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 138 inlägg
Vad tjänar man på med att blötlägga chilifrön? Jag tänker på att du förlorar två dagar och ett lägger till extra moment?Snigla skrev:
Igår var det dax…
PLANTERING AV CHILI 🌶️
40 st frön blev det 👍😊 plus ytterligare 4 st gul spetspaprika - efter att bilden tagits).
Idag ska jag lägga på bevattningsduken (köpt ny) i tråget och slå på värmemattan (belysning och tak finnes redan till det ”lilla växthuset” )
Funderar på att ta in mitt campingbord (köpt till mina odlingar!) oxå och ställa det/miniväxthuset på.. (i väntan på att hyllan blir klar)
Note: Har förstört två matbord / bord tidigare.. därav köp av campingbordet.. ena bordet förstördes av lömskt vatten / fukt under brickorna.. det andra bordet var en blandning av värmemattan plus fukt typ.. hade ändå skydd plus frigolit under
Värmematta har jag aldrig använt. Använder fönsterbräda direkt över element eller golvvärme. 🙂
Man ser vilka frön som lever.. de groddar sig lite (beroende på hur länge man väntar).. men jag brukar inte vänta på det.. det som tar sig tar sig liksom!S sinuslinus skrev:
Men däremot så kan jag blötlägga dem i ljummet vatten spetsat med ca ett kryddmått bakpulver (1 kryddmått per 0,5 dl vatten) och låter dem ligga i blöt nått dygn. Bakpulvret hjälper till att mjuka upp det hårda fröskalet på plantorna och får dem att titta upp lite tidigare/lättare
Värmematta får jag anv.. vi har 17 grader inomhus.. och kallare vid fönstren!
Funkar bra på värmegolv också.. om man har de / det är igång..
Tidigare använde jag golvvärmen i badrummet. Det fungerade bra så länge jag fick ut dem därifrån så snart de började växa - mörkt badrum får dem gängliga och vita 😊
Man får prova sig fram till vad som passar en själv. Tidigare höll jag på att blötlägga, nu accepterar jag att allt inte gror.
Men värmematta tycker jag gör skillnad utan att innebära extrajobb. Lampor gör större skillnad.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 138 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 138 inlägg
Nu har paprikan börjat gro efter 8 dagar på badrumsgolvet så de får flytta till en ljusare plats.
Även rotsellerin och purjolöken har grott. Börjar bli dags att rigga belysning.
Fick glasrutor som skulle slängas och byggde en låda av lite ”spillvirke”. Tänkte att det kan bli en varmbänk. Ringde min bonde och fick färsk kogödsel blandat med halm. Tänker toppa med jord och så spenat och något mer är värmen är lagom.
Skördade lite brysselkål igår. 🙂
Har inte heller denna säsong lyckats åstadkomma något harskydd runt kålen så alla blad på kålplantorna är uppätna men kålhuvuden verkar de inte äta.
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Du borde kunna så nu så gror det när temperaturen blir lagom sen. Spenat fungerar bra för kallsådd (har jag hört).S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 138 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 138 inlägg
Det kan bli väldigt varmt första veckorna när det börjar brinna. För varmt för odling.
Jag kollade nu med termometer. -7 i luften och 15 cm ner var det -1 så det är ju okej. Lådan är ju oisolerad.
Det var inte dagsfärskt gödsel (de tömde mellanlagringen när jag var och hämtade).
9 dygn tog det för de första auberginerna att gro. Några chili är på gång att ta sig ovanför jorden också, eller om de är paprika.
Pluggboxarna får stå kvar ovanför elementet ett tag till så att fler frön hinner gro.
Det har gått lite långsammare än planerat för groningen.. pga av att vi haft väldigt kallt i huset när det blåste härnere (var ju inte bara ett par dagar det blåste..)
I stora salen där sådderna stod.. var det i flera dagar 12 grader bara (!!!!!) trots 6 element (som funkar) och att vi eldat i kakelugnen så den blev varm.. (då kröp det upp till 13-14..).
Sådden har ju "rumpvärmare".. men den orkar ju bara pusha upp det hela si å så mycket...
MEN NU... har det iaf stuckit upp lite
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 138 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 138 inlägg
MEN NU... har det iaf stuckit upp lite👍
Skönt att det tar sig nu i alla fall.
Du kanske får bygga något minidrivhus inne som du kam värma upp och driva upp i?
Jag hade plantor i tvättstugan i källaren ett år och tomaterna blev jättefina men paprikorna trivdes inte alls i 16-18 grader.
Hoppas att min lilla växthylla ska göra det bättre.. när den väl är klar (ska ju vara "inplastad" med reflekterande plast när den är väl är färdig).S sinuslinus skrev:
.. och tillsammans med lite lampor därinne och värmemattan på bebisarna.. så borde det vara lite bättre miljö därinne (då).
Sen kommer det nog hjälpa att sätta igen öppningen i krypgrunden som blåst upp.. (har som sagt aldrig haft 11-12 grader i det där rummet innan! 15 är en sak.. men 12??) burr.
I slut slut änden hehehe.. så ska hyllan troligen ut i garaget
Huset är vindkänsligt.. icke isolerat, varma väggar om solen ligger på (blir som element invändigt.. sommar o vinter).. blåser det ute eller blir väldigt kallt.. blir det väldigt kallt inne också.
16-18 har vi alltid haft odlingarna i.. alla
Ibland undrar man vad som eg "spelar in" .. när de växer upp.. temp vatten.. dusch/fukt.. ohyra osv - för varje år kan man göra "lika" men ändå är resultaten helt olika.. (så att säga).
Husägare
· Uppsala
· 751 inlägg
Nu är jag också igång! Har sått solhatt och höstvädd idag. Jag brukar inte så sommarblommor, men har börjat fröså perenner. Dels är det mycket billigare om man vill ha många plantor, dels är det garanterat fritt från invasiva maskar. Och kul! (Även sått i torvfri jord vilket jag tvivlar på att köpta plantor är.)
Ska vänta till mars med tomaterna, sen är grönsakerna igång också.
En av mina habaneroplantor verkar vara lite genetiskt defekt, skall bli intressant att se om det blir någon skillnad senare i utvecklingen. Har haft trebladade tomater innan men där har jag alltid tappat bort vilken det var när de blivit större. 😇
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 167 inlägg
