4 197 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Oberoende solcellsanläggning 2026
Ett jordtag är ju egentligen bara en lång metallstång nedslagen i backen eller en nedgrävd tråd av grövre sort.F fredand44 skrev:Wow, jag har sökt med ljus och lykta vad som krävs för eget jordtag och hur man gör. Jag är inte elektriker själv. Har du möjligtvis lite info vad som krävs för material, vart man köper det. Måste det anmälas, ja egentligen all erfarenhet du har skulle vara intressant!
... ska genast kolla "offgridlagret".
Här är någon lyxvariant på jordspett i rostfritt som kan förlängas till valfri längd:
https://www.eibabo.se/dehn/djupjord...aal-v4a-med-raefflad-stift-620-902-eb10434473
Får man fråga vilken installatör det är? Är själv intresserad av att få en Deye installerad och "integrerad" i elnätet.lutorm skrev:
Min elare köpte jordstänger från Ahlsell men finns även härifrån billigare som jag köpte till stugan. Sen mäter hen med sin utrustning så att jordfelsbytaren och säkringar löser ut helt enkelt.F fredand44 skrev:Wow, jag har sökt med ljus och lykta vad som krävs för eget jordtag och hur man gör. Jag är inte elektriker själv. Har du möjligtvis lite info vad som krävs för material, vart man köper det. Måste det anmälas, ja egentligen all erfarenhet du har skulle vara intressant!
Ju fuktigare mark desto bättre så beror lite på marktyp hur djupt man måste slå ner den. Jag har väldigt högt grundvatten så 3m räckte hos mig men de går att skarva så är ju bara köra på. Rekommendera dock att ska man slå längre än 3m ner så hyr en hydraulisk knackare så går det fortare.
Jordspett
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...dd/sab-elteknik-cga-jordspett-58-15-m-3108607
Skarvhylsa
https://www.csmegastore.se/i/3334632/desitek-kobling-med-gevind-for-14-2-mm-jordspyd
Sen köper du minst 6mm kopparkabel och en anslutningsklämma för jordspettet, finns också på proffsmagasinet.
Elektriker här på en lokal firma i Ulricehamn. Installerar Victronanläggningar med Fronius växelriktare. Funkar kanon med UPS-Funktion på ö-driften. Något som många andra anläggningar inte har utan en viss fördröjning innan omkoppling. Nu är jag ganska långt bort, tips är att kolla på Victrons hemsida över installatörer för "ESS". Borde finnas några i stockholmsområdet.
Det du efterfrågar finns faktiskt närmare standardprodukter än vad några av svaren i tråden antyder.B bs ss skrev:Hur hittar man någon som vill installera en oberoende solcellsanläggning?
Jag tittar på solcellsanläggning till småhus i villaområde, ganska standard med cirka 15000 kWh årsförbrukning och god solinstrålning. Jag vill ha ett oberoende system som jag själv har kontroll över och inte är anslutet till en AI eller molntjänst eller andra stater. Det ska gå att välja att gå off-grid, helst bara verka på lokalt internet och gå att justera via API så man kan justera laddning/försäljning/förbrukning själv. Normalläge ska dock vara att mata och äta el mot elnätet och batterierna.
Det spelar ingen roll om hårdvaran tillverkas i, så länge den är "dum" och inte kräver mjukvaruuppdateringar eller ständigt uppkoppling/kommunikation med extern server. Alltså, lite special men inte överdrivet omöjligt -en vanlig simpel solcellsanläggning?
Men alla installatörer jag hittar via internet och söktjänster vill bara installera Solis som kör AI och ständigt uppkoppling mot Kina.
Har försökt söka lite själv och tror att SMA, Victron eller Fronius hade uppfyllt mina krav, men hittar inte några installatörer till dessa som velat lämna offert.
Vet ni vilket system jag söker och framförallt - vilka installatörer i Stockholm med omnejd som man kan prata med?
Jag skulle framför allt titta närmare på Victron och Fronius, men bedöma dem utifrån vilka funktioner som verkligen fungerar lokalt och inte bara utifrån om de råkar ha en molntjänst.
Victron är särskilt intressant om lokal kontroll är ett huvudkrav.
Deras GX/Venus OS kan nås över det lokala LAN/WiFi-nätet utan internetanslutning. Victron dokumenterar uttryckligen att Remote Console på LAN bara kräver ett fungerande lokalt nätverk.
Det finns dessutom lokala integrationsgränssnitt:
• MQTT på LAN
• Modbus TCP
• lokal webbkonsol
• möjlighet att integrera exempelvis Home Assistant lokalt
VRM-molnet finns för fjärråtkomst och vissa fjärrfunktioner, men är alltså inte samma sak som att all lokal styrning kräver molnet.
Fronius GEN24 är också intressant. Där finns ett lokalt Solar API, ett öppet IP-baserat JSON-gränssnitt som kan aktiveras så att system på det lokala nätverket kan läsa växelriktardata. Fronius har också lokal webbkonfiguration och dokumenterar till och med en procedur för offline-licensiering.
Däremot använder funktioner som Solar.web, fjärrkonfiguration och automatiska onlinetjänster naturligtvis internet.
Så jag skulle formulera upphandlingen ungefär så här:
Systemet ska kunna köra sin grundläggande energi- och reservkraftsfunktion utan extern internetanslutning.
Dessutom skulle jag uttryckligen kräva:
- Lokal administration via LAN.
- Dokumenterat lokalt API, Modbus eller MQTT med skrivmöjlighet där det behövs.
- Ingen extern molntjänst som krav för normal drift.
- Möjlighet att själv styra batteriets laddning/urladdning och nätimport/export.
- Reserv-/ödrift som fungerar utan internet.
- Beskrivning av vad som slutar fungera om internet försvinner.
- Beskrivning av vilka firmwareuppdateringar som kan göras lokalt respektive kräver internet.
- Inga obligatoriska AI- eller VPP-tjänster för normal funktion.
För svensk ödrift finns däremot elsäkerhetskrav som måste projekteras korrekt.
Elsäkerhetsverket skriver att en normal nätansluten solcellsanläggning måste koppla bort sig från nätet vid strömavbrott. Vill man använda den som reservkraft eller fristående anläggning krävs bland annat eget jordtag och säker frånskiljning från nätet.
Det är alltså inte bara en mjukvarufråga.
Jag hittar däremot inget stöd i Elsäkerhetsverkets information för det kategoriska påståendet tidigare i tråden att endast manuell övergång mellan nät- och ödrift skulle kunna godkännas i Sverige.
Så jag skulle inte beskriva ditt önskemål som någon exotisk specialanläggning för 150 000 kr extra innan man faktiskt har begärt offert på exempelvis ett korrekt projekterat Victron ESS-system.
Utmaningen verkar snarare vara att hitta en installatör som är van vid den typen av system och vill projektera det, inte att tekniken saknas.
