4 151 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Oberoende solcellsanläggning 2026
Vi har ett solelverk som är uppkopplat mot nån server i Europa. Den förbindelsen måste vara uppe om man vill se status på anläggningen och konfigurera den, men den producerar glatt el utan internetkontakt. (Man kan koppla en telefon till system med Bluetooth, men det är lite tråkig räckvidd med BT, och telefonprogrammet har en del begränsningar).
När vi köpte systemet var det nästan helt omöjligt att få en offert från de "stora" spelarna. Efter några månader fick vi kontakt med en lokal elfirma som visade sig vara riktigt duktig, men jag gav upp det där med att vara helt oberoende av internet.
https://www.gp.se/livsstil/konsumen...de-pa-el.b71c752e-6d0e-441e-aaf0-00a4d574e4c8
Intressant oberoende anläggning men dyyyr.
Om man ska ha en växelriktare som klar ö-drift och är tillverkad i Europa av ett europeiskt bolag så kanske något sådant här kan vara ett alternativ:
https://www.solproffset.se/products/fronius-symo-gen24-10-0-plus-10kw
"Genom att växelriktaren har möjlighet att kompletteras med en back up box så kan den använda den lagrade elen i batteriet för att driva huset vid ett strömavbrott."
Allvetare
· Östergötland
· 4 407 inlägg
En helt annan aspekt är att ska man ha möjlighet till ödrift så är det bra att se över vad för kortslutningström ev. växelriktare orkar leverera och över vilken tid. Det kan ju vara så att den levererar så låg kortslutningsström att du behöver se över din övriga anläggning så dina skydd(säkringar) löser ut inom föreskriven tid.
Jag hittade efter långt letande efter Nordic Energy Partner AB som kunde hjälpa mig med min ö-driftsförberedda och -testade anläggning som blev Solax-baserad. Hade gärna valt Ferroamp men de hade 2024 inte ö-driftskapabla växelriktare.
För att råda bot på beroende av molntjänster så övervakar och styr jag växelriktaren över Modbus. Jag har även sett till att ha installatörskoder (som för alla mina apparater t.ex bergvärmepumpen, även den styrd/övervakad lokalt) om installatören går i putten eller någon molntjänst plötsligt kräver abonnemang.
Fick up https://solcella.se/solceller-off-grid-tjanster/ när jag googlade på ö-drift/offgrid installatör Stockholm.
Mitt sätt att hantera installatören var att jag betalade hälften vid beställning och den andra hälften vid testad och godkänd driftsättning ("vis" av erfarenheten från Sesol). På detta sätt fanns det incitament för leverantören att bli färdig i rimlig tid.
När det kommer till Kina-skräcken så är den för mig långt mycket längre ned på listan rädslan och oron för vad vad våra minst tre energirelaterade myndigheter kan hitta på för otyg tillsammans med riksdag, regering och regeringskansliet. Nu senast med el-marknadslagen (https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...samling/elmarknadslag-20261281_sfs-2026-1281/) som jag inte kan uppfatta som något annat än ett beställningsjobb av klåpare för klåpare för att ytterligare ställa till det för skattebetalarna (allra helst om man för egna pengar investerat i solceller och batterilagring).
Skrev lite om kostnader och RoI i https://www.byggahus.se/forum/threa...och-odrift-vad-kostar-det.532633/post-6717921
B bs ss skrev:
Kolla sigenergy. De stödjer modbus, antingen via rs-232 eller tcp (ethernet eller wifi) https://www.sigenergy.com/uploads/us_download/1755488219226583.pdf . Adaptrarna som behövs medföljer växelriktaren men behöver kopplas in av installatören om jag fattat rätt (annars slängs de säkert).
Chatgpt påstår att apiet ibland ändras från en firmware-version till en annan, jag vet inte om det är så eller om den bara hittar på.
SAJ klarar eventuellt också modbus https://www.scribd.com/document/548386302/saj-plus-series-inverter-modbus-protocal
Vad innebär klåpigheten praktiskt?taxationistheft skrev:
Jag kan itne erbjuda någon vägledning gällande installation men jag kör koppling till min VR via Modbus, som jag sedan styr via home assistent med mina egna logik.B bs ss skrev:Hur hittar man någon som vill installera en oberoende solcellsanläggning?
Jag tittar på solcellsanläggning till småhus i villaområde, ganska standard med cirka 15000 kWh årsförbrukning och god solinstrålning. Jag vill ha ett oberoende system som jag själv har kontroll över och inte är anslutet till en AI eller molntjänst eller andra stater. Det ska gå att välja att gå off-grid, helst bara verka på lokalt internet och gå att justera via API så man kan justera laddning/försäljning/förbrukning själv. Normalläge ska dock vara att mata och äta el mot elnätet och batterierna.
Det spelar ingen roll om hårdvaran tillverkas i, så länge den är "dum" och inte kräver mjukvaruuppdateringar eller ständigt uppkoppling/kommunikation med extern server. Alltså, lite special men inte överdrivet omöjligt -en vanlig simpel solcellsanläggning?
Men alla installatörer jag hittar via internet och söktjänster vill bara installera Solis som kör AI och ständigt uppkoppling mot Kina.
Har försökt söka lite själv och tror att SMA, Victron eller Fronius hade uppfyllt mina krav, men hittar inte några installatörer till dessa som velat lämna offert.
Vet ni vilket system jag söker och framförallt - vilka installatörer i Stockholm med omnejd som man kan prata med?
Då kan man i princip stänga av internet för växelriktaren och styra den lokalt via home asstant som du sen kan styra över nätet.
Ett tips är då att kolla så din VR har bra Modbus dokumentation och bra tillgängliga Modbus adresser som är skrivbara.
Vi får en Deye installerad nästa vecka. Behöver inte vara uppkopplad mot nätet, kan styras extern via modbus och home assistant. Installatören var hur villig som helst att installera en sån när jag frågade (fast de är lite svåra att få tag på i Sverige).
Fick äntligen napp av två leverantörer av Fronius. Har inte hunnit analysera klart än vad som ingår, men landade på ungefär samma pris (+0/10%) som konventionell Solis vid första anblick.
Återkommer, men rekommenderar den intresserade att söka på Fronius leverantörslista: https://www.fronius.com/sv-se/sweden/solenergi/smahus/kontakt/hitta-installator
Att skatten och momsen på skatten för varje kWh fortfarande ska in. Förutsatt att du har två nätabonnenang inom samma elområde, tex en lägenhet och en stuga (med solceller då). Jag skulle i bästa fall kalla det en ingenting-burgare om skadan och incitamentet begränsas till detta. Vilket är vad man kan förvänta sig av tomtarna på elefantkyrkogården, förlåt, Regeringskansliet som författat tokerierna.P pmd skrev:
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
Låter som att du krånglar till det. Vänd på det. Bygg en off-grid anläggning som kan ladda från elnätet istället för en grid-tie anläggning som kan kopplas bort?
Hur drivs skatten in? Skickar man el genom elnätet som båda nätabonnemangen är anslutna till? I så fall är det väl rimligt att man betalar för nätanvändningen. Skatter är staten duktig på att driva in, så det kommer man nog inte undan så länge man inte har ett privat elnät.taxationistheft skrev:
Det kostar mer att använda. Varje kWh skall då passera batteriet (inte riktigt, men oftast), vilket innebär att du använder en laddcykel på batteriet för varje kWh som används. Det blir dyrt!S stugan_i_skogen skrev:
Wow, jag har sökt med ljus och lykta vad som krävs för eget jordtag och hur man gör. Jag är inte elektriker själv. Har du möjligtvis lite info vad som krävs för material, vart man köper det. Måste det anmälas, ja egentligen all erfarenhet du har skulle vara intressant!E Emil Olofsson1 skrev:Har ett litet hus jag kör med Ö-drift med Victron anläggning. Funkar utmärkt och man kan göra eget jordtag utan problem, finns att köpa kopparstänger för det. Allt är testat och godkänt så att få det godkänt är inga problem.
Däremot måste man projektera mycket själv men Offgridlagret tex är väldigt hjälpsamma och kan fixa kit åt dig.
... ska genast kolla "offgridlagret".
