18 827 läst ·
71 svar
19k läst
71 svar
Nytt uttag i badrum - tvättmaskin blixtrade
Jag tror att du bör hålla isär de två frågorna om gruppförteckning och den trasiga tvättmaskinen. Du eller elfirman kan enkelt fixa en gruppförteckning.C Chris.B skrev:Min egentliga fråga är, borde man inte berätta/skriva upp i elcentralen när man ändrat säkringar för grupperna som står där? Jag ser att det försvunnit säkringar från tex grupp 3 men jag har ingen aning om varför.
Hantverkaren bytte säkringen sa han när han ringde.
Allt det andra är ju en försäkringsfråga de försöker lägga över på mig och min försäkring och inte deras.
Den stora frågan är ju varför tvättmaskinen gick sönder. Som jag förstår situationen har alltså en elektriker installerat uttaget till tvättmaskinen och det är ett vanligt schukouttag. Sedan har en annan hantverkare kopplat in tvättmaskinen i uttaget varvid denna gick sönder. Om vi utgår ifrån att tvättmaskinen gick sönder därför att det var något felkopplat i uttaget så är det givetvis elektrikern som kopplat fel som skall stå för det. Vad säger elektrikern? Hur motiverar han att det skulle tas på din försäkring?
Mät spänningen i uttaget. En obehaglig möjlighet är att tvättmaskinen tidigare haft en trefasgrupp och man av misstag satt två olika faser i uttaget. Maskinen skulle då få 400 Volt istället för 230 Volt. Naturligtvis en form av gissning från min sida men det är lätt att kolla.
Låter som okvalificerat svartjobb.
Vart tycker Du att Du ska vända dig?
Förslagsvis firman Du nyttjat.
- Hur gör Du annars om huset
brinner ned eller om någon blir skadad. Typ bara mister ett finger?
Vilket kan bli otroligt kännbart ekonomiskt.
Vore det jag så ha jag brutit strömmen in till huset. Och anlitat en behörig elektriker. Skickat räkningen till firman som felade.
Har du jordfelsbrytare? Om inte så måste du ta upp med elektrikern varför det inte satts in vid renoveringen.C Chris.B skrev:Nej, vet inte vem som gjort installationen. Står inte heller med i pärmen för renoveringen, där står annars vilka olika professioner som är inblandade och vad de gjort. Men badrumsfirman har sagt att ansvarig elektriker komma att ringa upp mig för att se över installationen.
Får boka in besök och ta det därifrån. Även om mitt försäkringsbolag skulle säga "Varsågod, köp ny tvättmaskin." så vågar jag inte koppla in den förens jag vet att uttaget är ok.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 966 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 966 inlägg
Det är väl rätt överdrivet?H Hybro skrev:
Ett uttag är kanske felkopplat så lika bra att bryta strömmen till huset och betala en egen elektriker, för oddsen att firman som gjort jobbet tar den räkningen är låg.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 540 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 540 inlägg
Jag hade stängt av inkommande vatten också, man vet aldrig.H Hybro skrev:Låter som okvalificerat svartjobb.
Jag misstänker att det som skett utifrån hur scenariot beskrivs är att man har haft nån enklare elektriker utan nämnvärda papper för uppdraget som löst elen lokalt i badrummet. Man har av misstag råkat lägga 2 faser på berört uttag och när hantverkaren kopplade in maskin så small det till. Elektrikern fick då komma i ilfart och rätta till sitt misstag och du får bara en del av storyn att det hände en grej…
Hursomhelst bör tvättmaskin ha en egen säkring och uttaget får väl inte sitta under bänken? Det ska ju gå att bryta strömmen utan att ta i maskinen…
Äger du någon form av spänningsprovare eller multimeter? Om inte annat så finns det att köpa billigt mest överallt.C Chris.B skrev:Nej, vet inte vem som gjort installationen. Står inte heller med i pärmen för renoveringen, där står annars vilka olika professioner som är inblandade och vad de gjort. Men badrumsfirman har sagt att ansvarig elektriker komma att ringa upp mig för att se över installationen.
(Det är ju enkelt att göra en enkel koll om det är rätt spänning i uttaget innan hantverkarna kommer tillbaka och ev städar undan alla bevis)
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Uttaget får sitta under bänken, inte optimalt men det får sitta där 👍L Liljeros skrev:Jag misstänker att det som skett utifrån hur scenariot beskrivs är att man har haft nån enklare elektriker utan nämnvärda papper för uppdraget som löst elen lokalt i badrummet. Man har av misstag råkat lägga 2 faser på berört uttag och när hantverkaren kopplade in maskin så small det till. Elektrikern fick då komma i ilfart och rätta till sitt misstag och du får bara en del av storyn att det hände en grej…
MultiMan
· Västernorrland
· 6 918 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 918 inlägg
Tänk på att det finns billiga som inte klarar 400V, vilket är ett måste här. Biltemas billigaste mäktar bara med 300V. Finns säkert mer sådant ute i butikerna.snaggletooth skrev:
Kravet vid fast anslutning är väl arbetsbrytare och är säkring lösning ska den väl vara låsbar? Och framförallt ha en egen säkring i centralen…A Avemo skrev:
Med hänvisning till vad?L Liljeros skrev:
Tänker att ugnar sitter uttaget bakom allt som oftast.
Kylskåp/frysar gör det också det många gånger, ibland sitter det ovan men långt ifrån alltid.
Enda är väl diskmaskiner som brukar sitta i diskbänksskåpet.
