Värmeslingorna är nog det minsta problemet om du skulle riva golvet...
Men jag fattar fortfarande inte varför man ska ge sig på golvet om nu duschdörrarna är felmonterade.
T
Det jag inte riktigt förstår är hur listerna inte når ner till golvet. Om det nu är så dåligt fall borde listerna ha nått ner till golvet utan problem. Det är när det är bra fall som listerna inte når ner och då får man köpa längre lister eller så skippar man listerna helt då dom egentligen bara samlar smuts.
Har dom vändt dörrarna upp och ner? Kolla om dörren åker neråt på gångjärnen när du stänger den? Om du har den mekanismen. Om den åker uppåt så sitter dom åt fel håll.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Denna typ av dörrar ska monteras lägre så att listen tätar mot golvet när dörrarna är stängda. Det verkar mycket enkelt att åtgärda genom att helt enlelt flytta ner dörrarna ett par cm och täta de gamla skruvhålen med silikon om skruvarna måste flyttas. (tar max 1/2 timme att göra).
Däremot ska man ha klart för sig att denna typ av duschväggar alltid läcker vatten vid golvet, hur väl än golvlisten är injusterad. Bla är det ju alltid otätt i klinkerfogarna och kravet på fall utanför själva duschutrymmet är inte så stort, varför vattnet av duschens tryck alltid sprider sig någon dm utanför dörrarna.
Själv skulle jag aldrig installera denna typ av duschdörrar i en duschhörna som användes dagligen. Det är verkligen irriterande att varje gång man använt den vara tvungen att skrapa och torka av golvet utanför duschen. Det finns andra konstruktioner med en fast golvlist som sluter helt tätt mot dörrarna som jag föredrar och vill man verkligen vara på den säkra sidan så kan en duschkabin med kar rekommenderas
