MultiMan
Vad kan det innefatta, solpaneler och batterier? Bergvärme?
Indrag av vattenburet system ihop med luft-vatten-värmepump, ifall man saknar det?
Bra frågor! Nu är artikeln uppdaterad.
S
Det framgår inte i artikeln att det endast gäller småhus byggda innan 1990.
Det går att söka bidrag för:
  • att förbättra klimatskärmen, genom tilläggsisolering, vindtätning, tilläggsglas eller byte av fönster eller dörrar,
  • att åtgärda uppvärmningssystemet, exempelvis genom att installera värmeåtervinning i ventilationen eller byta till ett vattenburet värmedistributionssystem,
  • att nyinstallera en pelletspanna eller en värmepump, dock ej luftvärmepump, och
  • att ansluta småhuset till ett fjärrvärmenät.
https://www.regeringen.se/regeringe...-bidraget-for-energieffektivisering-i-smahus/
Osäkert om man kan få bidrag för själva energibrunnen men själva bergvärmepumpen kan man få för. Mina föräldrar ska skaffa bergvärme så blir intressant att se om de kan få för själva energibrunnen också. Rent logiskt kan jag tycka det eftersom det hör till, annars skulle ju luftvatten ha en fördel med att man kan få för utedelen också.
e-Flex och 1 till
Ifall jag uppfattade det rätt så är det vrickat, bor i område med hus bygga 53-58 de flesta har fjärrvärme som jag men en granne vet jag har bergvärme, han kan få bidrag för att byta fönster men inte vi andra?!
Att byta fönster till energiglas är väl något alla tjänar på oavsett uppvärmning?!
Festlund och 3 till
Att byta fönster lönar sej knappast, räknar du på energibesparingen klarar du nog inte att ränta investeringen och än mindre amortera av vad nya fönster kostar.
piotrr och 2 till
Det är väl sant, men pratar man endast bidrag för de som behöver byta fönster så blir det skillnad på granne till granne.
Varför ska staten ge bidrag till fönsterbyten?
Varför kan jag inte svara på, det är ju regeringen som ger bidrag, varför då göra skillnad på olika energikällor?!
Jag tycker igentligen att vi ska ta bort alla bidrag, ingen ska få för att köpa elbil, solceller, byta värmesystem, rotavdrag mm.
Men nu har regeringen satt in detta men det slår skevt som vanligt.
Markus__ och 2 till
S
Det är ju helt sjukt, varför tar aldrig alla jävla bidrag slut någon gång när vi redan har hög inflation?? :O
Snurrespratt och 5 till
Det märks att det är valår...
karlmb och 11 till
Tycker du det ska gå att få bidrag till nya oljepannor?
piotrr och 3 till
Jo, tur att det inte är riksdagsval oftare..
Nej, har jag sagt det?
Ta bort bidrag eller ge alla som ska byta fönster samma bidrag. Det är det jag tänker på. Bara det ger att man förbrukar mindre energi.
Fönsterbyte lönar sej generellt inte ( undantag finns nog) staten bör inte uppmuntra till sådant med bidrag.
piotrr och 3 till
