5 900 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Nybörjarprojekt, laga mur
Rejäl skrev:Men om man ser på att laga tunnt på en trappnos så krävs det mycket om det ska hålla med en finbetongslagning..
Sedan håller jag med om färgen men i TS fall så kommer alla produkter att avvika ifrån den ytan han har nu..
Jag kan starkt rekomendera Mapei redirep den har vi använt under många år med ett bra resultat…
[länk]
Mm det är ju fiberförstärkt, men slipar man av det kommer fibrerna fram här å där. ( om man inte kan glätta det fint direkt med stål)
Sådana material brukar oftast oxå vara mörkare efter tork, & denna verkar va typ "byggspackel med fiber" då man kan bygga 40 mm per skikt & har brukstid på 20 minuter.
Grannens hus som byggdes 1935 var efter källaren vart gjuten oxå putsad å glättad med betong, då dom använde plank som gjutformar på den tiden.
Jag lyckades med A-bruk & tålamod fixa bort alla skarvar har fick efter att han rev sin gigantiska betongtrappa på 29 ton ( en sån där som går tvärs huset, som man kan gå upp i på båda sidor)
I naikon´s fall om jag hade gjort det till kund, så hade jag försökt med just A-bruk (murbruk) & glättat & med slätt stöd som fick sitta ett par dagar samtidigt som man ser till att det alltid är fuktigt.
Men jag hade kört av hela trappen först med en liten diamantslip för hand, och tyckt det var värt dom ca 2 timmar det tar. Då får man fram ny fräsch yta & ser helheten bättre & sedan ta det därifrån.
Alltid svårt att ge hemmafixaren råd vid sådana här fall, då dom inte har "rätta knycken"
Jag håller med dig med mycket och ser en grym kunnighet i det du skriver..J jawen skrev:Mm det är ju fiberförstärkt, men slipar man av det kommer fibrerna fram här å där. ( om man inte kan glätta det fint direkt med stål)
Men TS är novis att laga med A-Bruk eller finbetong kräver mycket mer erfarenhet och kunnighet för att få det fint, där av så rekomenderar jag betonglagningsbruk som fungerar mer som spackel mycket lättare att få till en godtagbar yta för en nybörjare..
Lagningarna kommer att synas hur och vilket material man än använder då det är en såpass gammal och nedsmutsad trapp…
Tjena igen. Fortfarande lite låga temperaturer så har inte gett mig på någon lagning än.
Har dock rengjort den lite mer från mossa och annat lössittande.
Har kollat på några olika videor på reparation av betongtrappor, men det är en grej jag inte riktigt förstår. Är min trappa putsad eller inte?
På videorna så verkar det vara betongen i sig som dom reparerar. Och för mig verkar det som att jag har betong under, och ett tjockt lager bruk putsat över? Vet inte om jag uttrycker mig riktigt rätt...
T.ex metoden där man reparerar med hjälp av en bräda ska man väl inte använda om det är putsning man ska göra?
Tack på förhand
Hur muren ser ut på andra håll:
Tack på förhand
Grymt tack. Då behöver jag alltså inte använda en bräda för att fylla i en betongreparation. Utan det räcker att använda murbruket och putsa på ett jämnt lager. Sen mönstra med en putsbrädaRejäl skrev:
Armeringsnätet lossar ju också när jag ta bort gamla bruket, ska jag ersätta det med nytt nät?
Sorry för alla dessa frågor 😁 Men hellre att man frågar nu än att man står där som en dumstrut sen
Allt löst behöver knackas ned om nätet är löst så kanske det behövs fästas i materialet innanför med några fästen..
Dessa jobb behövs göras under en torr vecka så du får någ vänta lite tills vädret stabiliseras och blir varmare..
Sedan där du har betongskador om du har några så använder du betonglagningsbruk..
Ålrajt! Jag är taggad på att testaRejäl skrev:Allt löst behöver knackas ned om nätet är löst så kanske det behövs fästas i materialet innanför med några fästen..
