Jag har en mur längst med tomten som börjar bli lite sliten på vissa ställen. Jag tänkte fylla i sprickorna så att det i alla fall ser lite finare ut. Jag har aldrig i hela mitt liv ens blandat något slags murbruk eller rört vid en murslev. Men jag tänkte att detta kanske är ett bra litet projekt att börja med? Hade gärna velat lära mig jobba lite med bruk. Behöver inte se superproffsigt ut, men det kan ju iaf inte bli sämre tänker jag, haha
Börja med att knacka lite försiktigt runt omkring området som ska fyllas? Få bort det som är löst.
Sen kanske spruta av med högtryckstvätten? Sen hålla området fuktigt och sen bara blanda och slänga på bruket? Platta till med murslev? Sen om man vill "mönstra" så det ser grövre ut kan man använda en svamp om jag förstått det rätt.
Nu till mina frågetecken
- Vad ska jag ha för bruk? Det finns verkar ju finnas tusen olika betong, murbruk, putsbruk, cement osv så man blir helt snurrig. Ska jag köpa en vanlig säck finbetong? Eller något putsbruk? Gärna om det bara finns på typ Biltema eller Byggmax
- Hur vet jag hur mycket jag ska blanda? Jag tänker, vad fan gör jag om det visar sig att jag blandat helt för mycket? Inte så att man gärna kan hälla ut bruk i avloppet. Vad brukar man göra med resterna i hinken?
- Risk för att man trycker in för mycket bruk i hålet som ska lagas? Ska man alltså komprimera ihop det med sleven eller ska det ligga löst
- Ska det vara någon speciell väderlek? Måste det t.ex vara sol och 20 grader eller kan det vara regnigt och 5 grader
Tack på förhand
Stentrappa, mur, löv på marken, grova ytor, skuggor, övergång mellan konstruerat och natur.
Bild på slitna stentrappsteg med löv och sprickor, visar tecken på åldrande och försummelse.
Gamla stentrappsteg, smidesjärnstaket, mossa, gräs, löv, ute, dagtid.
Äldre slitna stentrappor med mossa, nära ett järnstaket och gräs.
Gammal stentrappa med mossa, sprickor och vegetation, indikerar slitage över tid.
Någon? 🙂
N naikon skrev:
Tack på förhand
[bild][bild][bild]
Dina trappsteg har allvarliga skador.
Det är ett relativt omfattande arbete att laga de trasiga trappstegen och skulle råda dig att hitta någon som gör jobbet till Dig istället.
fsn
Ah okej, ja jag uppskattar ärligheten. Tyvärr behöver jag spara in på pengarna, så att anlita en murare för en renovering av trappan ligger nog ganska långt i framtiden
Ingen idé att försöka då? Jag menar det behöver inte se supersnyggt ut, men kanske att man kan laga och putsa det värsta så att man i alla fall fördröjer slitaget några år. Vill ju gärna lära mig att jobba med bruk och murning lite mera som sagt
Hittade t.ex denna video som visserligen inte är samma skada, men det ser ju ganska roligt ut tyckte jag
P
Använd betonglagningsbruk istället för grov eller finbetong…
naikon
Alright, tack för tipset! En snabb googling ger dock inget vidare resultat, någon specifik produkt du tänkte på och kanske kan länka?
N naikon skrev:
Tack på förhand
[bild][bild][bild][bild][bild]
Din situation är "komplicerad", du har precis som alla andra äldre trappor fått sättningar & vattensprängningar i gjutningen.
Jag skulle råda dig att du låter gliporna vara mellan steg & trappvägg, men att du med stålborste borstade bort all påväxt. ( allternativ besprutade med bensaltensid utspätt till 4-5% )
Det trappsteget som ser mest trasigt ut skulle jag knacka bort ytan på den högra halvan, sedan stålborsta så mycket det går så du får fram rent bruk som du kan utgå ifrån.
Blanda sedan B-bruk & putsa upp den delen ,använd planka & ta stöd från den andra halvan av trappsteget.
Glätta av & försök skapa likställd yta.
Vad är det du stör dig mest på?
Du kommer aldrig ändå få en trappa utan glipor igen.
Mvh Jawen
Mvh Jawen
Tack så mycket för ett utförligt svar
Ja första tanken var att fylla gliporna som du nämner mellan trappstegen och väggen. Men om det inte fyller någon funktion så kan jag i alla fall göra rent där.
Stör mig inte något särskilt, utan mest att jag vill ta om huset så att jag kan bo här länge :) Muren är väl från när huset byggdes 1961 så den har drygt 60 år på nacken. Men kan den stå i alla fall 10 år till så är jag nöjd.
Jag provar gärna att laga trappsteget med metoden du nämner. Kanske inte blir supersnyggt men jag kan väl testa tänker jag, annars lär man sig ju aldrig något :) Med plankmetoden kanske det iaf kan bli någorlunda rakt.
Behöver man vattna på något sätt efteråt eller är det bara att låta det torka?
Bara att köpa enklaste B-bruk i närmaste butik? Typ denna? https://www.byggmax.se/murbruk-b-p0112
Tack för hjälpen
Bara att köpa enklaste B-bruk i närmaste butik? Typ denna? [länk]
Tack för hjälpen
Viktigt att du får en ren yta att utgå ifrån, det får inte finnas organiska ämnen så som mossa ell mycel.
Du kan blanda ut ren murcement med vatten & "slama" ytan som grundning, sedan putsa med B-bruk.
Måste vara 5 plusgrader även i trappen när du putsar, annars kommer den "kallare" trappan expandera något ( när den blir varmare), så då får nya "varmare" putsen svårt att röra sig med matrealet.
Jag strävar alltid efter att försöka ha samma temp på ytan som ska putsas & matrealet jag lägger på, då får den en förutsättning att röra sig "tillsammans"
Du kan spraya nya putsningen med en blomsterspruta då & då första dagarna.
Salt är det som förstör gjutningar allra mest, ingen gjutning klarar salt utan alla vittrar sönder.
MvH jawen
MvH jawen
Tack jawen för svaret. Jag är taggad på att prova på detta.
I första steget när du säger att man kan slamma ytan med ren murcement+vatten, är det något annat bruk jag måste köpa då? Eller är det samma B-bruk som du sa att jag skulle köpa?
Är det samma sak han gör i videoklippet jag länkade ovan vid 1:15?
Precis, man han dra på lite väl mycket med penseln ( som ofta gör att hela lagningen "flyter runt" när du inte vill, och bulkar som vi säger i branschen)
Undrar om din trapp bara har ett tunnare betongskal över massor av sten, ser lite skumt ut på bilderna.
Och lagningen på videon är en "lättare" lagning att göra än din, då den till stor del är PÅ steget och inte på trappnosen. ( trappnosen får alltid mer stryk & har inte mycket stöd vid en lagning)
Det man inte vill är att laga med hårdare material än det gamla som man ska laga, då kan lagningen vara så stark att den drar loss ännu mera när den rör sig med temperaturerna & årstider.
Uppfattar du den som vanlig betong så kanske ändå bäst att laga med finbetong & grunda med ren cement-slamning ( inte murcement utan vanlig Portlandcement!)
Ser att översta trappsteget är av längs med steget, bryt loss skiten & se hur det ser ut under om den inte sitter förjävligt. Då kan du oxå bosta rent runt den skadan & sätta tillbaka den i cementslam, så trappen ser bättre ut allmänt.
Sedan skulle jag hyra/köpa en handslip (rondell med "diamant-slip på), och försiktigt köra av hela trappens översta beläggningslager. (så lite som möjligt bara den blir ren på betong & enhetlig i färg)
Mvh Jawen
P
Det är mycket lättare att jobba med betonglagningsbruk än med finbetong vid smålagningar som TS avser…
Redigerat av moderator:
Jag vet Rejäl, men tycker kvalitén på dessa är under all kritik.
Spackla vägghål & dylikt funkar, men inte tunt på en trappnos för det kommer nästan garanterat inte hålla.
Sedan tycker jag färgen på lagningsbruk inte blir "betongfärgat" direkt.
Men smaken är som baken.
P
Men om man ser på att laga tunnt på en trappnos så krävs det mycket om det ska hålla med en finbetongslagning..
Sedan håller jag med om färgen men i TS fall så kommer alla produkter att avvika ifrån den ytan han har nu..
Jag kan starkt rekomendera Mapei redirep den har vi använt under många år med ett bra resultat…
https://www.mapei.com/se/sv/produkt...roduktlista/produktbeskrivning/redirep-45-rsf
