34 312 läst ·
32 svar
34k läst
32 svar
Ny spis, ny kontakt
Om du har ett perilexuttag skall du koppla enligt alternativ 400V 3N~. Det är detta som är en lite oegentlig benämning eftersom spisen har 230V elementspänning. Den biten behöver du inte fördjupa dig i. Men du måste kontrollera att det finns nolla i perilexuttaget. Din gamla spis har sannolikt kopplats in enligt en benämning 400V 3~. Alltså utan nolla.A Angelia skrev:
Ja, det där var rätt bild. Jag misstänker att du kan skruva bort den där plåtluckan och därigenom komma åt anslutningsplinten och byta kabeln. Precis som Avemo skriver ska du koppla enligt alt 3N~.
Om du inte har nolla i perilexuttaget riskerar spisen att gå sönder när du kopplar in den, därför måste du säkerställa att du har det. Hur det görs beskrevs tidigare av bl.a. Bo.
Om du känner dig obekväm med något av detta rekommenderar jag att du kontaktar elektriker för att göra det hela. Det är dock lagligt att göra själv (byte av apparatkabel samt enklare visuell kontroll) så om du har en kompis som är duktigare på el kan eventuellt hen göra det.
