5 176 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Ny spis 3*16 el 1*20A?
Funkar ju med 230v 2x16A för de som inte lagar supermycket avancerad mad och storkok.
Hade nog funkat även för mig när jag bodde solo.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Jag lagar relativt mycket mat och jag har aldrig någonsin kört full effekt på alla plattor samtidigt. Full effekt ska man bara ha när man kokar vatten. För allt annat räcker 60% på sin höjd. Speciellt med de nya induktionsplattorna.A Andreas Kneg skrev:
Jag hade tidigare en 1-fas häll och det fungerade hur bra som helst!
Jo så kan det vara men om man läser Boschanvändarnas inlägg här verkar det bli störande när hällen själv börjar nedreglera under pågående matlagning.Ossian K Olsson skrev:
Ett exempel av många:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-spis-inkoppling.400518/page-5#post-4025928
Ja alltså, anledningen till Bosch är för allt annat är Bosch och vill ha samma stil. Sen är det så att jag kan inte se framför mig att den inte skulle fungera tillräckligt bra för en normalfamilj. Bosch och Siemens samt Gaggenau har till mångt o mycket liknande komponenter och att deras produktframtagnings och kvalitets process skulle vara så undermålig så spisen inte fungerar förOssian K Olsson skrev:
normalbruk tror jag helt enkelt inte. SEN är det inte en spis för den mest avancerade matlagningen. Då köper man inte Bosch utan lägger pengar på något mer avancerat…
Det jag förväntar mig är att den, rätt installerad levererar mat till normalfamiljen… Man kör ju aldrig full effekt, steker på 60-70%, uppkok av vatten, visst 100% tills det kokar, sen 60/70%. Sås, 30%. Kör man full effekt överallt så är ju väldigt knepigt sätt att laga mat på anser jag. Så fullt utnyttjande av spisen är MAX 65-70% av full effekt. Oftast betydligt lägre
Finna det inte spisar från Bosch Siemens som är 3fas med 2 egna faser till hällen?
Eller är alla begränsade till en fas till hällen?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Enligt prisjakt finns det några stycken Bosch som har en anslutningseffekt som är minst 10 000 W.Huddingebo skrev:
https://www.prisjakt.nu/c/spisar?brand=2183&r_5514=9973-19600
Det måste förstås kollas mot Bosch och butikens information.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Fast nu är det ju bara 50 % av normal maxeffekt som finns i den spis du tänker köpa. Inte ens en vanlig 3-fasspis går att använda med max effekt på alla zoner utan det är normalt 70 % av maxeffekten (läge 7 av 10) på 4 zoner som är mesta möjliga. Nu tänker du halvera det.A Andreas Kneg skrev:Det jag förväntar mig är att den, rätt installerad levererar mat till normalfamiljen… Man kör ju aldrig full effekt, steker på 60-70%, uppkok av vatten, visst 100% tills det kokar, sen 60/70%. Sås, 30%. Kör man full effekt överallt så är ju väldigt knepigt sätt att laga mat på anser jag. Så fullt utnyttjande av spisen är MAX 65-70% av full effekt. Oftast betydligt lägre
Som sagt det finns flera trådar med folk som just anser att det inte går att använda så lite effekt till normal matlagning utan tänker byta spisen/hällen till en bättre.
TS får ju pröva att sätta på en kastrull pastavatten, en stekpanna köttbullar och en kastrull med brunsås och se om det funkar.
Själv kan jag göra både det och fräsa på lite grönsaker på platta 4 och ha ugnen på.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
En som är markerad som inte i lager ser jag och enligt Gränsbygden är den beställningsvara.H hapazard skrev:
https://www.gransbygden.se/hce778353u-hce778353u?ref=prisjakt
Må så vara, problemet är att den inte är anpassad att fungera optimalt mot det svenska gränssnittet för kraftförsörjning av spisar i hemmiljö, den nyttjar bara två faser av tre. Ungefär som att strunta i att använde de två högsta växlarna i en modern bil.A Andreas Kneg skrev:
· Södermanland
· 658 inlägg
Ja vissa saker borde inte säljas här. Likadant med elbilar med enfas 32 laddning. Vem fan har 35 A säkringar ?Fotografen skrev:
Jo jag har några privatkunder som har det, men inte är det många.
Om spisar: Ja jag är så pass avancerad i min matlagning att jag köpte IKEA... Det är ju andra märken i grunden. Går man upp till de dyrare de har så är det absolut inget fel på dessa produkter, till en rimlig peng.
Tror jag gav 18000 kr för 1 häll , 1 ugn, 1 kombiugn, 1 Micro och där är det ingalunda något fjanteri med 1 fas till hällen, nejdå trefas är det. Går att utfodra " ett halvt regemente" på de IKEA sakerna.
Vilken häll är det?
