10 617 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Ny normcentral - några funderingar
Ah, tolkade bilden som gruppen satt bakom en jfb. Nu ser jag att så inte är fallet. Tack för rättningenBo.Siltberg skrev:
Det är helt riktigt att man gör en uppdelning från TN-C till TN-S i centralen. Den sker via JFBerna och är oundviklig för att kunna använda en JFB. Utgående grupper är alltså alltid TN-S.
Det förhindrar inte att man går ut med en TN-C-ledning utanför centralens grupper. Dess PEN är inkopplad direkt på inkommande PEN-plint och faserna, avsäkrade i detta fall, tas ut före JFBerna. Tyvärr sitter en onödig huvudbrytare före men det spelar ingen roll för frågan om TN-S och TN-C.
Tack för alla synpunkter från dig och alla andra.Bo.Siltberg skrev:
Min tanke med med att ha matningen till garaget via HB och sedan säkring är 3 anledningar.
- Förhoppningsvis så ska kabeln till garaget bytas mot en ny 5-ledare som går direkt från mätarskåpet någon gång i framtiden.
Då vill jag slippa sätta in fasplintar för att dela faserna innan HB som sedan ska bort i centralen om kabeln byts ut.
Jag ska väl inte blanda 6 & 10mm2 på inkommande sida av HB så därav fasplintar isåfall. - Det känns bra om allt i centralen förutom inkommande är spänningslöst när HB slås ifrån.
- Jag vill kunna stänga strömmen till garaget utan att huset slocknar därav säkringen.
Ev så skulle jag kunna ha en 13A istället för bättre sektionering men i nuläget är det inga stora förbrukare där.
Huvudsäkringar är 16A i dagsläget.
Men om du vill kunna stänga av garaget så bör du väl ha en huvudbrytare i garagets elcentral istället? Eller sätta en till brytare brevid husets central som går till garaget(dvs, ersätt 3-fas säkringen i din ritning med en huvudbrytare istället).
Vad jag har förstått så mår dvärgbrytare(säkringar) inte direkt bra av att användas som strömbrytare.
