hantverkare1 hantverkare1 skrev:
Gillar ej att gera tryckat virke om det ej behövs, tex vid ett trappsteg eller vinkel
Många som håller med, har frågat runt lite och precis som du påpekar så blir det fler rörliga ytor som går isär om man gera det.
jonne72
Jag tycker det ser sällsynt eländigt ut. Babblet om att vissa plankor varit blötare än andra är kvalificerat nys och det kommer inte att jämna ut sig. Det kommer emellertid att bli så att alla mellanrum kommer att öka vartefter träet torkar.
Problemet är att det sannolikt inte är specificerat vilken finish du vill ha på grejerna, och då är det fritt fram för snickarna. En god snickare frågar vilken finish du vill ha och säger sannolikt att du kan få det väldigt fint, men det blir dyrare för att det tar mer tid. Vilket är sant.
Jag skulle nog slåss om priset här. Med mindre snickaren vill få det här visat som referens på nätet...
Annars är det nog bara att vänta två somrar och se hur det ser ut då och om du köper läget då.
F fekberg skrev:
Vi har precis fått klart vår altan som vi byggt, via en byggfirma.
Jag reagerade på att vissa plankor inte ligger mot varandra och att vissa sticker upp lite. Deras förklaring är att trä rör på sig och att vissa plankor varit blötare än andra, då blir det så. Efter ett tag, enligt snickaren, ska det jämna ut sig. Stämmer det?
Känns väl som man kan vara nöjd med detta, eller?
Här kommer lite bilder!
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
TeroM TeroM skrev:
Du borde även fått dina lampor nedsänkta ett par mm. Skottar du, som dom sitter nu, riskerar du att slita loss desssa.
Man skottar aldrig på en altan om man inte vill ha skador
Funshine och 1 till
nikasp
Jag har skottat massor och det finns ingen skador. Vi har småbarn så att kunna köra runt huset på trallen är ett måste. Ser inte ett märke och skottat med plastskyffel som är skodd med en aluminiumkant. Så känsligt är det inte och man får ju ta det lite varligt.
Hemmakatten och 6 till
Kul att du ha en väldigt hållbar trall (y)
Ruttenrot
Jag kan tycka att många här är väldigt petiga.
Tycker helheten ser bra ut. Det är nog bara du själv som lägger märke till detta.
Trä rör på sig och ändrar färg med tiden.
Det är ändå bara en altan:rolleyes:
Kurtivan och 8 till
Jag kör med sopborste på altanen, blir inga snödrivor direkt. Kan såklart sänka ner lamporna lite men vet inte om de blir snyggt.
caanol och 3 till
nikasp
Oftast har man ju en frost- eller iskaka längst ner och det är ju inte läge att hacka is på trallen direkt :D
T
Hallå, vi snackar om byggahus.se och där är alla världsmästare och aldrig nöjda med hantverkare:rolleyes:
AG A och 22 till
Tycker verkligen inte att det ser okej ut. Jag hade varit rejält besviken på den generella finishen om jag varit TS.
Det är tråkigt när det inte syns på slutresultatet att det är ett proffs som gjort jobbet.
Man kan ju inte bara ta nästa planka i högen hela tiden utan får väl ändå förväntas planera jobbet kontinuerligt med det material man har till förfogande.
Med risk för att få skit:
Som kund tycker jag att man kan förvänta sig ett minst dubbelt så bra resultat på max halva tiden än om man gör det själv som en normalhändig amatör.
Min erfarenhet är att snickare sällan når upp till denna förväntan. Det gör dock många gånger andra hantverkare tex en rörmokare, en plattsättare eller en målare.
Skärpning!
fekberg
S
Skärpning!
Med risk för att få skit nu.
Du får ALDRIG ett lika bra jobb utfört av en snickare som om du gjort det själv under förutsättningen att du vet eller googlar hur man gör. Därför att du kommer alltid vara betydligt med noggrann när du bygger åt dig själv, framförallt för första gången.
Däremot på halva tiden tar jag nästan för givet att alla snickare klarar av att prestera.
Excel
Det blir sällan bättre när man anlitar hantverkare men oftast går betydligt fortare.
Det är enkelt. Alla kan såga, mäta, spika, koplla, montera osv osv. Det som skiljer är att hantverkaren gjort det många fler gånger så det går snabbare.
Har ts talat med firman?
stugfar och 2 till
Det där ser precis ut som man kan förvänta sig när man lejer bort arbetet. Helheten är bra och jag tycker inte TS har mycket att invända där. Hade hantverkarna stått och mätt brädändarna så hade priset gått upp med 50%, det tror jag knappast ts hade godkänt.
Trä är levande och ändarna kastar alltid något framförallt på impregnerat. Det beror på att det är billigt virke som man på sågen bara torkar ner precis så mycket så att det ska gå att köra det genom hyveln utan att den börjar riva. Då brukar ändorna vrida sig så att bredden inte blir exakt. Om ni granskar en bunt impregnerat virke så kommer ni garanterat att hitta bräder där den råsågade ytan finns kvar, alltså hyveln har inte tagit nått, i ändan på ena kortsidan.
Hantverkarna hade kunnat såga bort allt dåligt och tagit rejäl marginal när de beställt virke. Hade vi då sett en tråd om hantverkare som arbetar långsamt och lämnar en massa onödigt spill?
Vill man ha det riktigt bra så måste man göra det själv, man kan inte förvänta sig att nån som står och bygger altan på timlön ska springa med skjutmåttet.
Hemmakatten och 10 till
Nej, eftersom man skottar direkt snöfallet är slut blir det ingen frost, eller iskaka. Har aldrig haft det. förstår inte varför det skulle bli märken efter en vanlig skyffel. Isåfall kan man ju inte gå på altanen med skor på heller?
Självklart! De hade gjort några rejäla missar som jag påpekade att jag inte var nöjd med som de bad om ursäkt för och åtgärdade. Men det är åtgärdat i de bilderna jag lagt upp här, så det var "värre" innan.
När jag påpekade de sakerna som jag lagt upp här: skarvarna som är olika breda, hörnen som går ut olika. Så sa de att trät är olika blött, och att det borde se bättre ut med tiden när de blivit lika mycket utsatta för tort/blött väder. Vilket kändes lite som en osanning.
Jag har påpekat igen att jag inte är helt nöjd, jag hoppas de åtgärdar tills jag är det. Men första gången jag hyr in för att göra något, så det är svårt att veta vad man kan förvänta sig. Hade jag gjort det själv så hade jag varit extremt pedantiskt, men då hade jag aldrig blivit färdig :)
SonnyListon
