E
Att bredden på trallen skiljer så mkt är pga att de kommer från olika batchar och har torkat olika länge. Ansvarade snickarna för materialinköpet el ordnade du? Det är ju svårt att montera så att det ser bra ut om 1 år så det borde kunna reklameras till leverantör
Ö-byggarn och 2 till
FredrikR FredrikR skrev:
Med en sån här, skulle jag tro:
Ser faktiskt så ut när man förstorar bilden. Tänkte att de kanske gjort på något annat smart sätt ...
Papphammar666 och 8 till
Helt rätt. De använde sånna här: https://doldaskruvar.se/produkt/cam...QhdSGpERHb0NnEO40OfxUb3MYzzouviYaAvQPEALw_wcB
Tog sjukt mycket längre tid, enligt snickaren i alla fall! Tog säkert en arbetsdag att skruva i allt, när de hade gjort det på "traditionellt sätt" på ett par timmar.
munge och 2 till
Snickarna köpte allt material, dock så fattades det några plankor, kanske 5 st (kjol, kappa och trappa).
Du tycker alltså inte att man ska vara nöjd med det utan att de i så fall skulle sätta om de yttersta plankorna från en ny, likadan, batch?
gustavk och 3 till
Det kan mycket väl skilja i bredd från samma bunt enligt mina tidigare erfarenheter.
Man får mäta bräda för bräda.
hakanhult
Fulkemisten
Ja men så är det. Lika breda i samma rad så blir det bra.
Ja, det där är ju inte ok. Det ser ju faktiskt riktigt fult ut. Samma batch behöver det som sagt inte vara men för snickarnas skull så bör de väl leta ut lika breda brädor..
roli och 5 till
E
Inte helt nöjd skulle jag varit, men samtidigt vet jag inte vad man kan kräva i efterhand?
E
Fast det var det jag menade med att inte vara acceptabelt.
Köper man 40kvm trall vill man ej få hälften från förra årets lager. Helst ska allt va lika ”blött”
Great och 3 till
Nej precis och det jag menar är att det skiljer i bredd mellan brädorna i samma bunt från samma batch. Även om det är tryckt och buntat samtidigt så diffar det.
Så renkapa ändträt och mäta och passa ihop är det som gäller. Tar tid men är det enda som funkar, om man inte vill ha varierad bredd vid skarvarna.
Avle och 2 till
Och om man dessutom gerar 45° ist för rak skarv så försvinner mkt av den diffen..
MKTJ och 1 till
Tryckt virke är oftast inte det roligaste att hålla på med.. Prispressen syns tydligt.
roli och 6 till
Och då är detta "derome exklusiv" som tydligen ska vara marginellt bättre..
Nej, inte jag heller. Inget vi pratade om innan jobbet utfördes, så vet inte vad man kan komma med i efterhand. Antog väl bara en viss nivå av kvalitetssäkring!
Om de kapar de lika, och de är olika torra/våta, kommer de inte sticka ifrån varandra om ett tag ändå?
power650 och 1 till
Menade alltså inte din trall specifikt nu, utan tryckt virke i största allmänhet. Alltså standard kvalitet som bygghandlarna konkurrerar med varandra med. (y)
RoBo och 1 till
Fulkemisten
Nej. Man lägger nämligen inte olika våt trall. Dina brädor kommer från samma batch vågar jag tro. Det där är bara snicksnack från deras sida för att komma undan. Det kommer aldrig att bli bättre än sådär eller rätta till sig. Tyvärr ser delar av din nya trall ut lite som min gamla trall gör efter många år av rörelse över årstiderna.
Rolle314
Här bytte de en bräda idag, den längst ner till vänster är ny, och den ovanför har har legat i regn nån vecka längre.
Menar du att den vinkeln alltid kommer se ut så? Alltså att de kommer sticka upp så mycket? I så fall är det ju oacceptabelt.
Närbild på nytt och äldre trävirke i en trappa, där de nedersta stegen visar påtaglig höjdskillnad.
micckke och 3 till
