63 641 läst ·
328 svar
64k läst
328 svar
Nu blir elen fyra gånger dyrare — kvartspris införs
Tappade han lagfarten för marken?M Martin Lundmark skrev:
Ja, staten/offentlig sektor är som ett kriminellt gäng. Mig rånar dom på en halv mille varje år.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
Apex charts med följande konfiguration:C comatose_tortoise skrev:
type: custom:apexcharts-cardgraph_span: 48hhours_12: falseexperimental: color_threshold: trueheader: title: Electricity price today show: truespan: start: daynow: show: true label: Nowyaxis: - min: 0 max: ~200series: - entity: sensor.nordpool_kwh_se4_sek_2_095_025 type: area opacity: 0.7 color_threshold: - value: 75 color: blue - value: 100 color: green - value: 200 color: yellow - value: 250 color: orange - value: 400 color: red - value: 800 color: dark red data_generator: | return (entity.attributes.raw_today.map((start, index) => { return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]]; })).concat(entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => { return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["value"]]; }));apex_config: stroke: curve: stepline colors: undefined annotations: yaxis: - "y": 74 borderColor: "#555" label: borderColor: "#00E396" style: color: "#555" background: "#00E396" text: Fix costsHuvudräkning är redan omöjligt med effekttariffer och alla andra faktorer som blandas in räkningen.A ajn82 skrev:
Priset kan lika gärna anges i chipspåsar, så det blir något konkret man kan förhålla sig till.
Energiförbrukningen skulle kunna standardiseras kring energin som krävs för att värma en kopp te i vattenkokaren.
Så den nya enheten är koppar te per chipspåse, eller kTc.
(Viktigt med stort T så man inte blandar ihop det med små koppar te)
Vad skulle vara vitsen med kvartar för nätbolaget?P Pligg85 skrev:
Allas middagslagning tar ju bara 15min/en kvart, och hushållen lär sprida ut den rätt jämnt på 1.5-2 timmar? (Sammalagras bra med andra ord)
Det man vill undvika är att man av slentrian drar igång en 1-2 timmars disk/tvätt innan man börjar med maten eller att man låter bilen ladda för fullt medans man lagar mat. Samt att man tänker till när det kommer en köldknäpp som krämar på med massa direktel.
Mitt maxdygn senaste året var på 86.5kWh (exkl bil) 2025-02-16 (en söndag). Det är ett dygnssnitt på 3.6kW. Maxtimmen det dygnet var 9-10 med 5.7kW (förmodligen tvätt och varmvatten på samma gång).
Lagar jag mat och har spis, ugn och energikrävande prylar igång i en timme i sträck så är det väldigt stor skillnad i pris om jag gör det mellan 16:30-17:30 eller 17:00-18:00
I båda fallen är det förbrukning under en känslig tidpunkt men skillnaden är att jag åker på 250-300kr mer i månaden om jag lagar maten mellan hela timmar.
För oss med elektrisk varmvattenberedare är det inte matlagningen som driver effekttoppen ändå...P Pligg85 skrev:Det är ju lika tokigt idag med heltimme.
High cost peaks - weekdays at [6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21] :00 - :59
Peak of 2.933 kWh/h has occured at 2025-09-15 21:00:00+02:00
Peak of 2.613 kWh/h has occured at 2025-09-08 17:00:00+02:00
Peak of 2.375 kWh/h has occured at 2025-09-18 17:00:00+02:00
Peak of 2.360 kWh/h has occured at 2025-09-22 06:00:00+02:00
Peak of 2.292 kWh/h has occured at 2025-09-01 10:00:00+02:00
Peak of 2.014 kWh/h has occured at 2025-09-17 21:00:00+02:00
Peak of 1.995 kWh/h has occured at 2025-09-10 17:00:00+02:00
Peak of 1.988 kWh/h has occured at 2025-09-03 19:00:00+02:00
Peak of 1.928 kWh/h has occured at 2025-09-15 17:00:00+02:00
Peak of 1.748 kWh/h has occured at 2025-09-17 17:0
0:00+02:00
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 614 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 614 inlägg
Nej, men matlagningen sker ju ofta en tid då full effektavgift tas ut (om elnätsbolaget infört detta) medan allt som har med värme, varmvatten och laddning att göra går att styra om till andra tider. (Som jag fattat det är det relativt ovanligt med full effektavgift dygnet runt.)Attitudeswe skrev:
0:00+02:00
