22 162 läst ·
253 svar
22k läst
253 svar
Nu behöver jag verkligen experthjälp med min NAS...
Det är dyrt och onödigt att vilt börja byta saker. Teliaburken funkar ju bevisligen mot LAPTOPen att då säga att den är trasig och ska bytas mot nåt annat (av okänd kvalitet, även ASUS bredbandsroutrar har stora problem nu med t.ex att hålla WIFI uppe mot telefoner av olika slag, liksom att de luyckas förstöra UPNP när man kör dem som AP enbart).
Att lägga 30 minuter på lite grundläggande felsökning (och försöka hålla sig från att virra ut i periferin) är mycket billigare. Det utesluter dock inte att vi ändå hamnar i "säg åt telia att brygga sin burk och släng dit en egen bredbandsrouter med wifi". Men då är det i alla fall en någorlunda väl underbyggd rekommendation.
om bilen inte startar, inte börjar man väl med att vilt byta saker? Byt batteriet och ratten och bränslepumpe så ska du se att den nog går igång (ursäkta raljerandet
Här är någon som hade liknande problem:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=56910
Lösningen i det fallet:
https://www.telia.se/privat/support/info/fabriksaterstall-tradlos-router
reset av teliagw är ju visserligen föreslaget för länge sedan, och inte utförtb_hasse skrev:
så för all del, jag är inte omöjlig
hej!sunqan skrev:Efttersom du skrev som du gjorde måste jag fråga: gjorde du som jag skrev.
1) koppla in laptop med RAK kabel till teliaGW port 1 och verifiera att lamporna lyser samt att du kommer åt internet?
2) koppla in laptop med KORSAD kabel till teliaGW port 1 och verifiera att lamporna lyser samt att du kommer åt internet?
Hoppa inte över något steg, hur oviktigt det än verkar.
jag ser nu att jag gjorde det i fel ordning om det nu har betydelse, korsad först sedan rak...
1) jag testade först KORSAD kabel mellan teliaGW port 1 och laptop med wifi avslaget = internet fungerar jag antar att lamporna blinkade men jag törs inte säga med 100% säkerhet, kan dubbelkolla om det har betydelse?
2) sedan testade jag en RAK kabel mellan telia GW port 1 och laptop med wifi avslaget = internet fungerar och jag antar att lamporna blinkade, men kan inte garantera likt ovan.
3) detta steget var inte med men eftersom NASen står bredvid teliaGW så testade jag den KORSADE kabeln mellan Laptop och NASen, då ploppar nasen upp i synology assistant samt att lamporna blinkar.
sedan testade jag RAK kabel mellan Laptop och NAS, synology assistant hittar NASen och det blinkar och har sig...
ber om ursäkt för steg 3)
4) följde dessa steg, se resultat i 4.1 samt 4.2
det som ska göras i Synology assistant är att konfigurera en fast ip som fungerar när den är kopplad mot teliagw, DVS en adress som börjar med 192.168.1 och som inte kolliderar med något annat. så vi ska allts välja ett slutnummer i området 2 - 63. säg 10!
I synology assistan ska du alltså ange IP 192.168.1.10, subnätsmask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 samt dns-server 192.168.1.1
OBS! När du aktiverar de inställningarna, kommer du att förlora kontakten med din NAS!
anledningen till det är att din LAPTOP använder adressen i punkt 104, och din NAS nu har 192.168.1.10 och för att de ska kunna fungera måste det finnas en router mellan dem.
Det betyder att du nu måste koppla över din NAS till din TELIAGW och få lamporna att lysa, får du inte dem att lysa kommer ingenting att fungera. Du kan alltså (som du redan märkt) upprepa övningen med reset och synology assistant tills någon kommer och hämtar dig
Koppla först NAS till TeliaGW med din RAKa kabel
- lyser lampona vid kontakten som de borde?
om INTE byt kabel till din KORSADe kabel
4.1) med RAK kabel ser jag ingen blinkning överhuvudtaget
4.2) med KORSAD kabel blinkar det till ibland, några snabba blinkningar var 20-30 sekund, som att den försöker ansluta men svårt för mig som lekman att veta om det är som det borde, vill minnas att NASen stog och blinkade som ett mindre disco när allt fungerade.
tillägg: en total återställning av Telia GW är gjort minst 1 gång, det var i samband med att jag provade NASen hos min kompis.
nu ska jag banne mig inte göra något mer innan jag fått instruktioner här...
Här har jag gjort en enkel tabell som du kan fylla i för at du/vi ska få en överblick på vad som fungerar.
Gällande 4.2, lyser indikeringen mellan blinkningarna eller är det svart mellan blinkningarna.
Om det lyser så tyder det på att det fungerar, indikeringen blinkar när det är någon aktivitet på nätverket.
Nu har jag inte följt hela tråden men angående steg 4, statiskt adress. Jag tycker det är mycket mer praktiskt med dhcp påslaget på alla noder och sedan jag en permanent lease av en viss adress för nas osv. Adresser reserveras helt enkelt för naset utan att naset behöver konfas med statisk ip adress....
Jo, normalt är det så, men om du läser hela tråden så ser du att det inte fungerar(längre) vilket vi försöker fixa.MathiasS skrev:Nu har jag inte följt hela tråden men angående steg 4, statiskt adress. Jag tycker det är mycket mer praktiskt med dhcp påslaget på alla noder och sedan jag en permanent lease av en viss adress för nas osv. Adresser reserveras helt enkelt för naset utan att naset behöver konfas med statisk ip adress....
svart mellan blinkningarna. (det är alltså "LANlampan" på framsidan av NASen)Demmpa skrev:Här har jag gjort en enkel tabell som du kan fylla i för at du/vi ska få en överblick på vad som fungerar.
Uppdaterat tabellen
har svarat i worddokumentetDemmpa skrev:
de sista 4 punkterna har jag inte testat, du får gärna förklara hur jag ska utföra dessa tester
Spontant skulle jag säga att de inte "kan" göras innan de två steg som inte fungerar enligt ditt testprotokoll fungerar.
Det handlar ju om att få kontakt med NASen från din dator när de båda är anslutna till routern och inte direkt med varann.
Men när det eventuellt fungerar så är det helt enkelt så att du ansluter datorn(med rak kabel) till routern och låter den få "sin" ip-adress och sen ansluter NASen till routern med en rak TP-kabel, kolla att det funkar.
Sen byter du till en korsad kabel mellan router och NAS .
Efter det är det dags att låta datorn få sin ip-adress via DHCP och göra samma tester med olika kablar mellan NAS/router osv.
Tips på något jag ska testa ikväll?
Står lixom still nu...:/
