11 751 läst ·
80 svar
12k läst
80 svar
Ngenic tune abonnemang
Intressant, ohmigo usb kopplat till Home Assistant känns som en framkomlig väg att lösa det själv 🤔13th Marine skrev:
Tyvärr inte, tror folk valde andra lösningar baserat på Ohmigo istället, samt en av deltagarna håller på med ett projekt kallat "pump steer" till HA.
Någon dag när jag lyckas hitta lite tid tänkte jag operera in en ESP i Ngenic-pucken och styra med den istället. Jag gillar konceptet med att ligga mellan utegivare och värmepump och att om något skiter sig är det enkelt att koppla bort styrningen.
S Stabo66 skrev:
ARJU skrev:
Grattis till er som kopplade ur Ngenic tune innan tvångsabbonemanget trädde i kraft.
Jag har inte prioriterat urkopplingen eftersom manualen anger att vid eventuella fel kopplas styrningen ifrån och pumpen forsätter arbeta mot utegivaren. "Jag fixar det sen, jag behöver bara köpa egna grejer att koppla in istället". Eftersom vintern inte riktigt infunnit sig har det inte prioriterats.
Igår tyckte frugan att det var lite varmt inne, så dörrar och fönster var öppna för vädring när jag kom hem, det brukar kunna bli lite varm inne om det är soligt så jag tänkte inte mer på det.
Imorse tyckte jag själv det var ganska varmt inne och la en hand mot elementet som jag insåg värmde för fulla muggar. Gick för att kolla vad BVP sysslade med och ser att pannan larmar för givarfel och avläst temperatur visar på -30 grader.
Ngenic tune försöker alltså sänka givartempen under -30 vilket pannan tolkar som kortslutning i givaren.
Jag var inte speciellt positivt inställd till Ngenic vid och efter uppköpet, men när de dessutom utsätter kunder för vad jag tolkar som direkt sabotage skulle jag gärna berätta för någon i styrelsen vad jag tycker om deras tjänst och vart ägarna kan köra upp produkten.
Det här var en av få produkter jag släppt in hemma som jag själv inte kan kontrollera (där det finns rimliga alternativ), jag kanske borde vara tacksam för att Ngenic bekräftade mina farhågor, min fru kommer dock antagligen inte vara så nöjd, resultatet är dock det samma i båda fallen, aldrig mer en produkt från Ngenic.
Hos mig lägger Ngenic inte på den bias som det står i inlägget. Om jag enbart drar ur kontakten till styrenheten (men låter sladdarna till utegivaren vara orörda) så får jag samma problem.S Stabo66 skrev:Man kan tycka ett detta gränsar till sabotage. Jag ska skicka en fråga till Ngenic hur de tänkt, vill de cementera att ingen kommer tillbaka som kund? Det naturliga hade varit att inte lägga på någon bias.
Själv har jag värme blockerat till huset än så länge (sommar) men jag är tacksam för att jag slapp uppleva samma sak.
Med orört system, utan abonnemang, så påverkar alltså inte Ngenic min utegivares signal till värmepumpen.
Har noterat att det klickar en del om reläna trots att tidsfristen för att betala löpt ut.13th Marine skrev:
Tänkte att Ngenic kanske inte var så noga med att rycka ur styrningen exakt som de meddelat.
Så nånting manipulerade de på givaren trots att de inte skulle.
Sannolikheten att det gäller inkompetens snarare än sabotage är väl uppenbar nu när den initiala irritationen lagt sig, men det förändrar egentligen ingenting.
Hade du bara ryckt sladden ur styrenheten? I så fall så ska Ngenic inte läggas till last för det som hände er oavsett vad man tycker om dem.ARJU skrev:
Hade inte rört någonting sedan jag kopplade in det. Tror det var 2022.S Stabo66 skrev:
Klart jag inte förväntar mig att styrningen fungerar om jag rycker ur kablarna.
Men jag skulle ha lite åsikter om funktionen i det fall en t.ex dåligt intryckt kabel orsakar att pumpen luras till -30
Jag har glömt att agera på detta, jag hoppas de inte försöker få mig att betala en månadskostnad nu. Jag har bett tibber att få reklamera enheten men inte fått tydligt svar hur jag ska göra. Jag orkar inte att krångla med ngenic och deras abonemang.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Det låter konstigt, relät är nog inte avsett att klicka av och på hela tiden, drar för mycekt ström.ARJU skrev:
Jag håller med om att konsekvensen av dåligt intryckt (3.5 mm?) anslutning i styrenheten inte är rimlig. Så var det dock även innan abonnemang infördes.ARJU skrev:
Om man monterar bort Ngenic permanent så bör tempgivaren kopplas ihop till original igen för att undvika detta problem.
Husägare
· Stockholms län
· 408 inlägg
Tar den gärna då jag håller på med en klon. Behöver göra lite mätningar mot den gamla hårdvaran och var för snabb att kassera den :/A Anderscurl skrev:
Den är redan skickad till en annan här på forumet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Jag vill se hur ofta den den manipulerar temperaturen till pannan. Mest så jag vet hur jag ska sätta de i min lösning. Sen tror jag den byggde på en resistorbank för att manipulera värdet, jag kollar själv på en digital potentiometer. Lite sånt jag vill klura på.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Resistorstege stämmer, ser ut att vara 18 motstånd.Kosyer skrev:
Min värmepump rapporterar lite väl yxigt för att kunna svara på responstid.
