Svårt att veta vilka förutsättningar som finns när man inte har sett hela installationen. Men att byta transformator brukar vara enkelt. Ringklockan kan du ersätta med tex en Google Home mini i stället. Så seplar den upp själva ringljudet. Så du ersätter helt enkelt ringklockan du har idag med en transformator som är på 24V som matar ström till Nest:enD derpious skrev:
Ja, jag har flera Google produkter så jag kan leva utan ringklockan. Okej, jag får kolla på en annan transformator... Behöver nog hjälp från någon då jag inte förstår exakt vad jag behöver.L lingonlingon skrev:Svårt att veta vilka förutsättningar som finns när man inte har sett hela installationen. Men att byta transformator brukar vara enkelt. Ringklockan kan du ersätta med tex en Google Home mini i stället. Så seplar den upp själva ringljudet. Så du ersätter helt enkelt ringklockan du har idag med en transformator som är på 24V som matar ström till Nest:en
Du behöver tex en sån här https://www.elfa.se/sv/skyddstransf...assons-transformator-pss32-230-24v/p/15628730
Men alltid bra att ta hjälp av elektriker eller annan kunnig om man inte kan själv
Lord Vader
Husägare
· Nora, Bergslagens Pärla
· 36 inlägg
Lord Vader
Husägare
- Nora, Bergslagens Pärla
- 36 inlägg
Om du tittar längre upp i tråden så finner du detta:D derpious skrev:
Jag köper trafo från Kjell https://www.kjell.com/se/produkter/...rar/tufvassons-natadapter-ac-24-v-20-w-p44895
Fungerar jättebra och ger 24V. Klockrent så att säga
Lord Vader
Husägare
· 36 inlägg
Lord Vader
Husägare
- 36 inlägg
Ja, då fattar jag. Jag satte in min nätadapter i proppskåpet, fick hjälp av en kompis som är elektriker att enkelt sätta ett vägguttag där inne (skåpet är inbyggt i trä). Lycka till!D derpious skrev:
Hjälper dock mig föga med ett vägguttag i proppskåpet. Jag antar att din ringklockas gamla kablar gick dit? Men det gör inte minaLord Vader skrev:
Lord Vader
Husägare
· 36 inlägg
Lord Vader
Husägare
- 36 inlägg
Ja, trafon till den gamla Friedland satt där. Men jag struntade i ringklockan och matar Nest Hello med endast ström, utan att gå via en klocka. Har en Nest Hub Max i köket och en Nest Hub på ö.v., så det plingar bra ändå.
Ja, jag behöver inte ha ringandet, har hub max, Citation One osv.Lord Vader skrev:
Men kablarna från ringklockan går dit, så om jag ska ha ström någon annanstans ifrån så måste jag göra nya hål osv för elkablarna.
Lord Vader
Husägare
· 36 inlägg
Lord Vader
Husägare
- 36 inlägg
Elfa.se har en mängd olika varianter att välja på. Bland annat lite mindre tufassons
