Hejsan!
Farsan har dekraplåt på taket där man nu håller på att installera solpaneler. Företaget har innan installation inspekterat taket och sakt att det inte är några bekymmer att installera paneler. Under installationen har taket/plåten trampats ned över i princip hela taket i olika grad. På bilden ser ni hur det ser ut där dom inte ännu lagt paneler. Farsan är såklart orolig över att detta skadat taket permanent, att vatten skall ansamlas under paneler, mm.
Företaget har hänvisat till att dekraplåt är ökänt mjuk och att dom eventuellt kan erbjuda någon form av garanti.
Har ni några tankar kring hur det ser ut och hur man bör tänka kring denna situation?
Beställ en besiktning så du får ett utlåtande på om taket bör bytas pga skadorna, vackert är det inte men om det är tätt och skadorna döljs av solcellerna kanske en ekonomisk kompensation från solcellsleverantören är tänkbart?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Såklart det kommer och potentioellt ännu värre är det att det ser ut att vara gränsfall om vattnet kommer rinna ner som det ska eller om det rinner in under plåten bredvid. Den kortskarv som är ungefär i mitten ser riktigt tveksam ut.L LoTiX skrev:
Hur lång är garantitiden för panelerna inklusive montagearbetet?
Då tänker jag på om det blir vatteninträngning under denna tid.
Inkluderas detta i garantin?
Montörerna har ju "modifierat" taket.
Och vad händer om firman som monterade allt lägger ned verksamheten under tiden?
Lutningen spelar inte jättestor roll för årsproduktionen. Jämfört med optimal lutning (~40-45 grader) så så är årsproduktionen i princip över 90 % av optimalt ner till strax över 10 graders lutning, om panelerna ligger åt söder. (Man förskjuter dock produktionen bort från vår och höst med lägre lutning).S sturnus skrev:
Tillägg: Jag ser nu att det ligger paneler på båda sidor av taket. Då kan man väl hoppas att dessa ligger i öst-västlig riktning. Detta ger ju förstås lägre årsutbyte, men lutningen är oavsett inget problem. Hittade denna tabell och i öst-västlig riktning ger faktiskt lägre lutning högre årsproduktion: https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vilken-lutning-och-vaderstreck-ar-bast-for-solceller
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Vad är det för tak under takplåten?F fribygg skrev:
Om det är tex råspont, går det att inspektera den från undersidan, nu och i framtiden?
