1 318 läst ·
18 svar
1k läst
18 svar
Nätverkskabel till ringklocka?
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 435 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 435 inlägg
Eftersom det är Unifi du har på switchen och även visar på bilden för klockan så undrar jag om det är en Unifi doorbell som sitter där redan idag?L Lund skrev:Kanske inte riktigt el-relaterat men chansar på att någon vet.
Jag har ett fem år gammalt hus som har en video-ringklocka idag, så ström är framdraget. Dock går den på WiFi och det är riktigt segt. Om jag skaffar en POE-ringklocka som kräver nätverkskabel, kan man då dra en nätverkskabel till den? El-skåpet sitter i tvättstugan och precis under det sitter nätverksskåpet.
Min fråga handlar alltså om det är enkelt för en elektriker att lösa det eller om det finns komplikationer som jag inte tänkt på?
Sen har de även släppt en ny ringklocka, mest för info!
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/cameras-doorbells/products/uvc-doorbell
Jag har ingen alls, när jag byggde huset valde jag bort det och låter mina Google-högtalare meddela när någon står utanför dörren. Dock vill jag ha bättre kontroll ver det (fungerar dåligt) så ska skaffa en ringklocka med kamera från UniFi som kan integreras i Home Assistant.tommib skrev:
Nä, det är nog helt lugnt. Du måste bara se till att nätverkskabeln hamnar ordentligt skiljd från alla enkelisolerade ledare i elcentralen. Detsamma gäller redan för ringledningskabeln som finns där inne nu. Ringledningstrafon sitter längst ner till höger, plats 70-71. Det ser ut att vara förbundet med ett par rör mellan centralerna.
Frågan är väl var själva klockan är om du inte har en dingdong i hallen. Någonstans sitter den väl? Den normala kopplingen är från trafo till klocka till knapp men det går att koppla på andra sätt också.
Nej, det är en Unifi Dream machine Pro som står på en annan plats.[SKPG]Zamora skrev:
Nej, idag sitter en Google Home Doorbell (tror den hette så innan de blev Nest), fungerar ganska dåligt så vill byta ut den och det är faktiskt till den du länkar men med kamera jag vill byta, G6 Entry Standard:Ossian K Olsson skrev:
https://eu.store.ui.com/eu/en/categ...ry/products/uvc-g6-entry?variant=uvc-g6-entry
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 435 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 435 inlägg
Okej! Lite har kamera med men G6 är mycket bättre!L Lund skrev:
Du har också svarat på nästa fråga och det är om du har någon klient som kör protect. Jag har också en UMD Pro men en G4 Doorbell och det fungerar bra!
Vill bara flika in angående att kontaktera kabeln själv eller inte, vill men ha en bra gjuten kontakt på utsidan kan man såklart köpa en färdig kabel och bara klippa av ena sidan innan man drar igenom den, och sedan kontaktera om på insidan efteråt
