354 läst ·
1 svar
354 läst
1 svar
När blir en källare en krypkällare?
Vi har källare. ( Under huset ;-) ) Den består av betongmur, med trägolv mellan våningarna. Det är lågt i tak så man måste böja på ryggen för att kunna komma runt.
Den består av 4 sektioner:
* [A] en del med golv av betong ( här står en varmvattensberedare )
- här kan man klättra / gå igenom ett hål i betongmuren för att komma till
* en del med jordgolv med plast över
- den här delen är ca 2 dm lägre i tak
* [C] en annan del där man kan komma in genom en lucka från utsidan av huset - med jordgolv med plast över
* [D] ännu en del där man kan komma in genom en lucka från utsidan av huset - med golv täckt med sand - ingen plast
- denna delens golv & väggar är byggd av LECA
C & D har inga ventiler mellen sig.
Har inte varit fuktproblem på A, B, & D.
Har varit fuktproblem på C. MEN after att förstörd plast blev ersatt med NY plast är det bra igen.
Önskar göra dessa mer "robusta" med tanke på fukt & radon...
Nog skulle jag påstå att det är en krypgrund som du har. En krypgrund med ganska hög höjd.
Eftersom du har bytt ut trasig plast finns det ingen anledning att göra något mer, om den relativa luftfuktigheten håller sig stabil. Det vill säga under 75% året runt.
Att hålla på och byta plasten mot något annat utan att luftfuktigheten är för hög kostar bara en massa pengar, och kan ge andra problem. Enklast är att ställa in en eller 2 kondensavfuktare om du är orolig för fukten.
Angående risken för radon så låter jag nära kommentera den. Men du ska börja med att göra en mätning om du är orolig.
Sveriges geologiska undersökning har en karttjänst där du kan se mängden gammastrålning från marken i området huset finns.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-uranstralning.html
Mängden radon från byggnadsmaterial är beror oftast på från vilken tid huset byggdes.
