1 490 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Hur tänka kring golvbrunnar i källaren i dessa tider?
Tjo,
Är i tagen att börja renovera källaren, har ett par gamla gjutjärnsbrunnar som det är nu.
Mina funderingar går kring huruvida man ska satsa på stängningsbara brunnar eller förekomma framtida problem på något annat sätt? Det finns kanske någon här som nyligen fixat i källaren och klurat på samma sak.
Till saken hör då att jag bor i ett område där det inte finns ett separat dagvattennät, så dom grannar som har sitt dagvatten ”påkopplat” har det således på vanliga spillvattennätet vilket ökat belastningen vid ett ev skyfall. Hur många som kan vara påkopplade är väl svårt veta.
Hur ska man tänka tycker ni? Är man överdriven om man tänker att man vill ha avstängningsbara brunnar? Har hittat från bla Purus och dom kostar ju 7-8 tusen, så blir ju rejält mycket dyrare än vanliga brunnar.
Ska man istället investera i en dränkbar pump och acceptera att grannens bajskorvar flyter runt i källaren vid ev översvämning tills man pumpar bort? Eller annan typ av fysisk begränsning, backventil? Sandsäckar och vikter att lägga över brunnarna vid ev riskläge?
Som sagt kanske är någon som resonerat kring detta och kan dela med sig av tankegångarna.
Hur ser översvämningsrisken ut i erat område, och har kommunen vidtagit några förebyggande åtgärde, såsom att anlägga dammar?
Kolla på MSB och deras karta: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/...ning/oversvamningskarteringar-och-samordning/
Bor inte nära vattendrag eller liknande och det är ju inte den typen av översvämning jag tänker på heller, utan just den när spillvattensystemet blir överbelastat vid tex skyfall, det känns inte som MSB kan råda över eller bedöma vilka risker för olika områden osv när det gäller den typen av ”översvämning”, möjligt att jag använder fel ord därM Magnus_Anderssonn skrev:
Backventil låter rätt vetttigt, måste bara komma på hur man ska bygga typ lucka i källargolvet för att komma åt den.
Backventilen (NOOD) sitter i själva golvbrunnen så du behöver ingen lucka eller liknande, bara att gjuta in golvbrunnen som vanligt.M maverik skrev:Bor inte nära vattendrag eller liknande och det är ju inte den typen av översvämning jag tänker på heller, utan just den när spillvattensystemet blir överbelastat vid tex skyfall, det känns inte som MSB kan råda över eller bedöma vilka risker för olika områden osv när det gäller den typen av ”översvämning”, möjligt att jag använder fel ord därmen får känslan av att skyfall inträffar mer och mer nu runtom i landet, så är väl bara tidsfråga innan det smäller här.
https://www.purus.se/productvariation/7138448
Ah ok, men då måste jag ha en till varje golvbrunn för effekt. Såg att det fanns backventiler för att montera på 110mm huvudledningen, då skulle ju en backventil ”skydda” hela huset.P Peter321 skrev:
Typ denna eller liknande.
https://markgrossen.se/ror-slang/ba...e=1&gbraid=0AAAAADoIDYJe4lXzVESxMf_phNhdhn0mk
Men bara det att man måste ordna med ngn typ av access till den
Även faluplast har bakvattenskydd man kan använda i deras brunnar (kolla att du köper rätt brunn bara). Jag installerade sådana i mina golvbrunnar i källaren då jag vid något tillfälle fått in vatten den vägen, jag har samma situation som du där dagvattnet inte är separerat.
https://faluplast.se/produkt/7129500
