11 548 läst ·
39 svar
12k läst
39 svar
Något jag har missat i detta köp? (17kw anläggning)
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Det står i texten att det är plywood de monterat på.R reza666 skrev:Jag frågade Svea om just icke brännbart bakom och det var ok med träpaneler. Nu ser det ut som någon typ av plast i bilden så det är kanske inte ok men i mitt fall tyckte de det är ok.
Och visst kan man ha 1 DC brytare för båda strängar men skadar väl inte att ha 2. Ifall ifall de vill göra service på en sektion av installationen så slår man inte ut hela anläggningen.
Har du DC brytare har du väl en för var sträng? Och varför skulle man serva med hälften av panelerna bortkopplad och resten av anläggningen i drift?
Skall man arbeta på anläggningen frånskiljer och låser man på båda sidor av invertern.
Jag är inte så bra på det så jag antog att man kan ha båda strängar på samma brytare också men jag föredrar att ha separata.R Robert-san01 skrev:
Jag har 2 tak så om någon panel pajar eller något fel uppstår i ena strängen så tänker jag man kan bryta DC switchen och låta andra stängen/taket jobba vidare. Men som sagt jag är noob så det kanske inte går av någon anledning.
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Är det en 4 polig brytare så kan du ha en för båda strängarna. Men de som är på bilden är troligen 2 poliga varför man satt en DC central per sträng.R reza666 skrev:Jag är inte så bra på det så jag antog att man kan ha båda strängar på samma brytare också men jag föredrar att ha separata.
Visst skulle det gå köra med 1 av 2 strängar. Det är dock väldigt ovanligt att man vill stänga bara en sträng så det är inget man lägger till något extra för. Det normala är att man försöker hålla nere antalet kapslingar då det tar onödig tid och är dyrare med fler utan att de tillför någon avgörande funktion.
Vissa installatörer går så långt att man vill ha AC och DC i samma kapsling.
Tack för info. Jag lär mig fortfarande så det är bra att får mer info.R Robert-san01 skrev:Är det en 4 polig brytare så kan du ha en för båda strängarna. Men de som är på bilden är troligen 2 poliga varför man satt en DC central per sträng.
I montageanvisningen för SolarEdge-växelriktare står det uttryckligen att växelriktaren ska monteras på icke-brännbart material. Vi monterade därför på garagets gipsskivevägg. Det borde vara samma krav på montage på icke brännbart underlag för andra fabrikat på växelriktare. Följer man inte tillverkarens montageregler kanske försäkringsbolaget inte ersätter vid skada(brand).
Såhär borde det se ut.
Notera att DC-brytaren som nämns med text är den som är utritad, dvs inte två dc-brytare.
Det finns plats inne i Froniusen (om det är en Symo) att sätta överspänningsskydden.
Tack för uppdateringen. Överspänningsskyddeni Fronius läste jag måste beställas från fabrik. Svea Solar har svårt att få tag på dessa men de lyckade hitta en efter flera veckor. Ska dubbelkolla om det har överspänningsskydden men tvivlar.X xLnT skrev:
Borde in AC ligga direkt efter växelriktare och elskåpet? Tänker om man vill bryta strömmen för service eller annat.
Trodde också att växelriktaren matade strömmen till elskåpet utomhus men då hade jag fel i så fall.
@Arnodt : de kanske sätter metall bakom...skrev till de just om detta men de säger det är ok. Ska kolla i manualen och påpeka igen.
Du kan sätta vilket överspänningsskydd du vill inne i Froniusen, jag kör tex med Elronds.R reza666 skrev:Tack för uppdateringen. Överspänningsskyddeni Fronius läste jag måste beställas från fabrik. Svea Solar har svårt att få tag på dessa men de lyckade hitta en efter flera veckor. Ska dubbelkolla om det har överspänningsskydden men tvivlar.
Du har ju bara en AC-kabel till växelriktaren, den går till antingen en UC (undercentral) eller din HC (huvudcentral) inte till ditt fasadmätarskåp. Vill nätägaren bryta bort din anläggning gör de det med den låsbara AC-brytaren i fasadmätarskåpet. Något annat har de inte med att göra.
Tack, kan kolla om de kan installera överspänningsskydd i Fronius i så fall.X xLnT skrev:Du kan sätta vilket överspänningsskydd du vill inne i Froniusen, jag kör tex med Elronds.
Förstår däremot inte resten. Vad jag förstår så är växelriktaren uppgift att omvandla DC till AC så AC kabel går från växelriktaren inte till växelriktaren antar jag. Därför behövs det en AC brytare så man kan klippa av AC strömmen till centralen. Tror jag i alla fall
Strömmen går ju åt båda hållen i (AC)kabeln.R reza666 skrev:Tack, kan kolla om de kan installera överspänningsskydd i Fronius i så fall.
Förstår däremot inte resten. Vad jag förstår så är växelriktaren uppgift att omvandla DC till AC så AC kabel går från växelriktaren inte till växelriktaren antar jag. Därför behövs det en AC brytare så man kan klippa av AC strömmen till centralen. Tror jag i alla fall![]()
