10 539 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Motorvärmaren bränner säkringen, effektbegränsa?
Jag tror att det finns ett litet jordfel i ena ändan av elementet. Det kan vara iform av ett överslag Det överslaget kräver en viss spänning för att "tända" som bara finns när kontakten sitter åt ena hållet. Den typen av fel är inte ovanliga i rörelement.
Har ett liknande problem. Jag och grannen i det nya garaget lyckas få att automatsäkringen 10 amp löser ut. Ibland räcker det att motorvärmarsladden sätts i bilen. I andra ändan sitter en timer och strömmen är inte påslagen. Då kan det vara lite fuktigt i bilens uttag då den sitter nedanför kofångaren. Elektrikern som var och kontrollera vid efterbesiktning sa att vi hade dålig utrustning. Har bytt motorvärmarsladd och timer men problemen fortsätter. På jobbet har vi elplintar med timer och där är inga problem. Båda kan väl vi inte ha fel på motorvärmaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det är lite otydligt, men det verkar som om problemet i tråden ursprungligen låg i ett jordfel som fick JFBn att lösa ut. Ditt symptom tyder på detsamma, att det är JFBn och inte dvärgbrytaren som löser ut? Skillnaden har stor betydelse för felsökningen. Kanske enklast att fota "automatsäkringen" både hemma och på jobbet så att vi ser vad som står på dem.
