Jag bor i en bostadsrättsförening där motorvärmarstolpen är begränsad till 6 amp. Detta är i normalfallet inget problem, men tydligen så måste min motorvärmare vara på mer än 1300W då automat säkringen går efter bara en minut eller så.
Har testat andra uttag på 6 amp där går säkringen också. Men på 10 ampere och där fungerar det, och då kan jag även ha kupévärmaren inkopplad, whooo!.
Styrelsen var dessvärre inte så villiga i att uppgradera min stople till 10 amp, och att betala för motorvärmarplats men inte kunna använda den känns ju jobbigt... Speciellt då man inte kan vara säker på att bilen startar och att man kan åka till jobbet de kyligare dagarna..
Det är en Volkswagen Transporter T4, Ringde den lokala handlaren och reparatören men han kunde inte svara på vilken effekt som motorvärmaren låg på, inte ens på nya. Det syntes inte i deras system.
Har ni några tips på vad jag skulle kunna göra? Går det att effektbegränsa motorvärmaren med ett tilläggsdon lite som en dimmer?
Det låter lite underligt. Vilken effekt är kupévärmaren på? Det brukar vara kupévärmaren som drar mer ström av de två. Om 10 A räcker till båda så borde 6 A räcka mer än väl till motorvärmaren. Är du säker på att det är en vanlig säkring och inte en personskyddsautomat? Skillnaden är att den senare har inbyggd jordfelsbrytare. Det kanske finns ett jordfel och uttaget med 10 A som du provat inte skyddas av jordfelsbrytare.
Jag är tveksam till om effektreglering av motorvärmaren är rätt lösning, men visst går det att reglera den med en dimmer som tål effekten.
Tack för snabbt svar, det är en personskyddsautomat som sitter i stoplen. Uttaget för 10amp var dock också jordfelsskyddat. Har funderat på om det kanske skulle kunna vara så att det ändå är jfb'n som är boven men att den som sitter i stolpen löser ut vid lägre läckstöm?
Skulle det kunna vara så? Alternativt att det skulle vara något fel på jordfelsbrytaren eller kopplingarna i uttaget med 10amp jag testade?
Det är nog bara att byta motorvärmare, tittar man på Calix motorvärmare för T4 så är dom på 550 Watt vilket nog får anses som "normalt". Troligen sitter det en större monterad i din bil vilket inte är så ovanligt men kanske inte helt nödvändigt.
Ps
löser JFB är det mycket större risk att det är fel på värmaren än på JFB eller säkringen.
xdigger
På mina senaste kupevärmare har jag haft möjlighet att ställa effekten direkt på fläkten. Tror stegen var 650/1300W. Vill minnas att motorvärmaren var på 500W.
Det tog dock evigheter innan bilen blev ljummen med lilla effekten.
(Det var en Defa compactmodell)
Jag får göra en genomgång och vara inställd på att behöva köpa en ny motorvärmare helt enkelt. Har läst att man blandannat kan testa göra rent kontakterna till att börja med då de kan vara orsaken till att jfbn går.
Skrev väldigt luddigt i förra inlägget menade inte att felet var i jordfelsbrytaren. Utan att felet sannolikt satt i bilen men att det kanske var något knepigt med jfb i uttaget på 10amp.
Var som faktiskt talar emot att det ändå skulle vara något med jfb är förövrigt att säkringen inte smäller på en gång, utan att motorvärmaren går en minut eller 30 sekunder eller så innan den löser ut.
Eller vad tror ni?
Man kan ju mäta upp hur mycket ström värmaren tar, det är enkelt gjort bara man har en tångampermeter och kommer åt trådarna i någon dosa eller i uttaget.
xdigger
Det finns portabla energimätare som sätts i ett vägguttag. Dessa kan visa hur mycket ström det går.
Bo.Siltberg
Bra idé med energimätaren, jag har faktiskt en sådan liggandes här någonstans. Testar under dagen och återkommer med resultat.
Kan vara kablarna Mellan uttaget och värmaren i bilen som läcker så JFB-löser ut.
Var ute och tittade lite mer igår. Kom fram till att om jag vände på stick-kontakten till uttaget så löste inte jfbn ut.
Ska testa med en annan kabel annars får man kanske börja rengöra kontakterna i bilen.
Då är det med rätt stor sannolikhet fel på motorvärmarelementet.
Bo.Siltberg
Rätt vanligt att det kommer in salt och skit i uttaget på bilen speciellt om locket är borta, ibland är det tillböjt lite och sluter då inte tätt.
Saltvatten i någon skarv? Det krävs en mycket lägre resistans mellan nolla och jord än mellan fas och jord för att lösa jordfelsbrytaren. Därför spelar det roll hur kontakten är vänd.
Saltvatten, jo/ja omöjligt är det väl inte, men jag tror ändå på elementet.
