Om man kopplar 400v på en 230v spole så håller den inte en vecka. En klasskompis"provade" detta i skolan. Den brinner direkt. Kolla om inte elektrikern har byggt om manöversidan. Jaghade ändå reklamerat jobbet då det skall hålla längre än en vecka.
Vad skulle anledningen vara till att man byggde om manöverspänningen menar du ? Om man använder 400V som manöverspänning, så finns ingen större anledning bygga om till något annat, än på sitt max kanske till 230V system. Och detta vet vi ju med stor sannolikhet att så ej är fallet, i och med att den nya spolen bränt, och är just på 230VAC. Speciellt nu när vi vet att orginalkontaktorn var manövrerad med 400V, och anledningen till att man bytte ut den var för att den gamla bränt.
Jag jobbar med industriautomation, och jag har sett fall där det hållit ett tag. Om den i skolan bränt, så kanske det var ett annat fabrikat. Bara för man varit med om en sak en gång så betyder det inte att "så är fallet alltid".
Men som Henke säger, så gör en reklamation till elektrikern. Det är ju verkligen hans ansvar. Och har han byggt om manöversystemet (ej troligt), så är han likväl "ansvarig" med garanti. Lättast är ju att mäta över A1 och A2 när man vet att kontaktorn "bör" dra. Denna ser ju inte ut att vara övervakad, eller något enligt bilden. Men du har sagt att du ej hade något över A1 och A2. Hur som, bäst bara ta dit en elektriker.
Han kanske bara hde en 230 med sig? Beställt fel sort? spelar ju ingen roll varför.
Kan det vara som så att kotaktorn är för liten? Glapp i knappar ellerannan styrutrustning som fått kontaktorn att dra och släppa, har brännt kontaktorer tidigare. Har du ingen spänning över kontaktorn kan ju motorskyddet löst ut. Är dennya motorn större än den gamla? Anledningarna till att en kontaktor bränner är många. givetvis borde elektrikern kolla allt detta.
Det rimligaste är ju dock att spolspänningen är fel på den nya kontaktorn men det är ju bra att vidga vyerna vid en felsökning. Jobbar förövrigt med industriautomation och har aldrig sett 230 spole matad med 400v hålla. Den under skoltiden är den enda jag sett brinna dock. Jag har däremot sett lite raffinerade lösningar med seriekoppling för att lösa problemet. :)
Kolla bilderna från TS så ser du att det är kopplat med 400V manöver. Och kontaktorn styr en brunnspump alltså är drift/paus-förhållandet i vanliga fall otroligt litet så inte konstigt om en 230V spole håller en tid.
Ser nu hur kopplingen är gjord, satt på min telefon förut och då såg det ut som kabeln på A1 gick ner bakom kontaktorn.
Matas motorskyddet från en gängsäkringscentral? Om den gör det; titta hur säkringsbottnarna ser ut..,,
Ja den matas från en gängcentral.
Elektrikern sa att det smet 120volt
