Farstatjej90
Det enkla och säkra sättet är att sätta ett lock för.
Men det är hyfsat hög risk att du eller nån annan en dag kommer önska att du gjort nåt annat...
hempularen
Och varför "fuska" när det är så enkelt och billigt att göra rätt???
Festlund och 2 till
Det är bara montera på ett lock, isolera ledarna eller koppla ur ledarna från matande ända
hsd
Det räcker inte att koppla ur i matande ände, isolera i dosan med vago eller ubåtar
Det andra alternativet är att dra ut kabeln, kanhända den utgår från en kopplingsdosa och då är det enkelt om inte den dosan är övertapetserad...
Gamla kablar så är det att dosa av i båda ändar eller demontera
Lämna aldrig oisoleade trådar någonstans eftersom ingen vet vilken liten hemelektriker dom hittar på något i framtiden
Festlund och 1 till
Farstatjej90
Om man måste skjuta in garderoben skulle det kunna vara något mer besvärligt än många ordnar....🤔
Räcker det om man drar ut kablarna eller är rören fortfarande en del av elanläggningen? (Och skall således vara lätt tillgängliga osv...)
Ja det räcker.
Farstatjej90
D Dilato skrev:
Men man behöver inte veta, för dosan går ingen annan stans än till sig själv, kablarna är obelastade.
Den nya ägaren av fastigheten/bostaden kan vilja veta t.ex. inför/under elrenovering/komplettering av skyddsjord.
Alfredo Alfredo skrev:
Nej det klart vi kan skita i den som om några tiotals år hittar andra änden, den matande, på tåtarna som går till den dolda okända dosan och vill veta var dessa tåtar går… 🙄
Jag har varit den personen som har letat efter "den andra änden" på två trådar som utgick från en takdosa i källaren (nära trappan). Bägge trådarna var inkopplade (tändtråd & nolla).
Prova att dra i trådarna men de satt fast.
Provade att trycka i en dragfjäder i VP-röret för att försöka höra vart röret gick, kom en bit men inte ända till slutet.
Lånade tillslut en tonsändare & mätprob och kopplade in på trådarna, då lyckades jag hitta vart de gick, de slutade i ett rörutlopp i källartrappan, trådarna var dubbelvikta och instoppade i röret och sedan överspacklade & övertapetserade. Det var alltså full spänning på tändtråden när lampan nedanför källatrappan var tänd.
  • Wow
avh67f och 1 till
Får man ställa garderoben framför vägguttaget, utan att ta bort det. Om inte liknar det ju sjäva faan.
MEN om ni nu säger att man får det, så vet ju inte heller någon jäkel om att det finns ett uttag, och en apparatdosa där. Det här är ju fånigt.
Dilato
Vågar jag gissa att du inte var imponerad av hur de hade "löst problemet"?
Demmpa
hsd
Ja ställ garderoben framför, men nu var vägguttaget så tjockt att det är ivägen så då kan man ta bort hela vägguttaget och skruva på ett doslock dock skall trådarna isoleras
Förslag:
- Byt eluttaget till ett som har låg bygghöjd, som t.ex. Elko Plus 1-vägs som sticker ut 11mm.
- Såga ut ett passande hår i garderoben för detta uttag.
- Gör eventuellt en tunn lucka (kanske t.o.m. från utsågat material) som passar i eller över hålet i garderoben, eller klistra över hålet med självhäftande plastfilm i rätt färg.
Det blir då inget större problem att hitta och komma åt dosan i framtiden. Och uttaget finns kvar om man skulle komma på att man behöver det trots allt.
D Dilato skrev:
Varför måste uttaget vara lätt åtkomligt, vem har behovet ( förutom innehavaren som uppenbarligen inte behöver) och när uppstår behovet?
Det finns massor av korkade *regler* som inte behövs som man bör kunna strunta i som anläggningsägare .
Anläggningsägaren har behovet. Om fel i anläggningen uppstår och felsökning behöver göras.
Om elektriker behöver leta inbyggda dosor rinner timmarna iväg och kan bli dagar, mitt rekord där jag för i övrigt hittade 7 inbyggda/övertapetserade dosor är mer än 2 dagar, där nuvarande ägare förmodligen kommit undan med 2-3 timmars felsökning om tidigare ägare inte byggt in/ tapetserat över dosor.
Ja det är mindre risk när det inte är vidare kopplat men ta hellre in en elektriker som plockar bort ledarna istället. Att ha strömförande ledare inbyggda och oåtkomliga gör det inte mindre troligt att något kan hända.
Och till alla er som tapetserar över dosor, snälla sluta med det, det gör elektrikerns jobb så mycket svårare helt i onödan och kostar fastigetsägare mer.
avh67f och 1 till
Terese Svensson Terese Svensson skrev:
Vi håller på att montera garderober och vill få in garderoberna så nära väggen som möjligt. Det sitter ett eluttag som vi inte har behov av. Vi har nu skruvat bort plastdelen på eluttaget så att det ser ut enligt bilden. Kan vi bara sätta på ett doslock och låta det vara så eller behöver vi göra något mer/be en elektiker koppla ur strömmen till eluttaget helt?
// Terese
Ska ni inte ha belysning i garderoberna? Är ju enkelt och billigt att ordna. Isåfall är det ju lämpligt att använda eluttaget för det och göra det synligt genom bakstycket på garderoben.
Gör att hål(200mm) i baksidan av garderoben då är problemet enkelt löst.
