19 331 läst ·
319 svar
19k läst
319 svar
Momentnyckel till hjulskifte
Att mäta är att veta. ☝️Unikt namn skrev:
Det är inte alla gånger man behöver, men jag säger inte att det är fel att göra det.👍
Oftast är väl risken större att det blir fel om man inte mäter/vet de gånger det verkligen är kritiskt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 277 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 277 inlägg
Jag tänker att om man inte kan se någon fördel med momentnyckel så anser man nog inte att det är så viktigt. Eller så tror man verkligen att man klarar att känna skillnaden så bra.Fotografen skrev:
Hur förklarar du det påståendet? Du får givetvis använda olika kraft beroende på hur långt ut du håller men varför skulle momentdragaren klicka vid olika moment? Hur vet den var du håller handen?J Jorel03 skrev:
(förutsatt att man nu åtminstone klarar av att hitta handtaget, hålla hylsan stilla och inte drar i fel riktningar)
Ja du... Hade du haft koll på hur en momentnyckel fungerar, skulle du veta att handens position påverkar momentet. Du kan lätt kolla upp det på nätet, innan du gör dig till åtlöje här.useless skrev:
Gäller även för de övriga som garvar åt påståendet, men ni lär er hur en momentnyckel fungerar och sedan pudlar ni 👌
Nej det blir olika åtdragningsmoment, beroende på vart du håller i momentnyckeln också. Du lär dig, när du kollar upp det hela. 👌Tomtom79 skrev:
Det finns ju olika varianter av momentnycklar. Länkad variant mäter momentet genom att mäta utböjningen av skaftet. Då spelar det roll var och hur man håller. Men på den vanliga varianten som klickar vid inställt moment påverkas inte momentet för klick av var man håller. Men det är väl ändå ingen större poäng att hålla långt in på handtaget. Det blir bara tyngre att uppnå rätt moment.J Jorel03 skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...m=4580977780292533&utm_content=Overperformers
Ju längre in du håller desto mer kraft måste du trycka på, blir ändå samma moment. Samma princip som att dra loss fastsatta bultar genom att förlänga skaftet med ett rör så det blir längre momentarmJ Jorel03 skrev:Ja du... Hade du haft koll på hur en momentnyckel fungerar, skulle du veta att handens position påverkar momentet. Du kan lätt kolla upp det på nätet, innan du gör dig till åtlöje här.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 277 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 277 inlägg
Har du läst fysik eller teknologi?J Jorel03 skrev:Ja du... Hade du haft koll på hur en momentnyckel fungerar, skulle du veta att handens position påverkar momentet. Du kan lätt kolla upp det på nätet, innan du gör dig till åtlöje här.
