42 986 läst ·
260 svar
43k läst
260 svar
Mögel på innertak kallvind - hur blir jag inte ruinerad?
NejA Aunty skrev:trygghetsvakten arbetar inte bara men ventilation utan har flera koncept som att tillföra värme, styrd ventilation etc
allt ovan förbrukar energi och då är det inte längre en kallvind
vi diskuterar kallvindar, du kan välja att bygga bort det med olika system. ibland räcker det att tillföra värme men som sagt då är det ingen kallvind
Trygghetsvakten vind har två varianter
Trygghetsvakten vind start som bara är sensorer och en styrd fläkt (ca 10tusen)
samt
Trygghetsvakten vind classic som är start + värmekabel. (ca 25tusen)
Det jag syftar på är då "start" paketet
EDIT
Så om man har styrd ventilation på vinden är det ingen kallvind längre även om man inte tillför värme?
Mycket intressant!M MrDizzy skrev:Fråga:
Om man nu aldrig ska ventilera en kall vind ...
Då borde ju företaget Trygghetsvakten kunna bli stämda för vilseledande reklam samt alla som köper produkten "vind start" få mögelproblem eller?
Ur mitt lekmanna perspektiv så:
Att man inte rakt av ska ventilera en vind måste ju bero på hur den absoluta fuktigheten ute förhåller sig till absoluta fuktigheten på vinden, SAMT vad den relativa fuktigheten vid köldbryggor blir.
Första delen gör att det ofta blir väldigt svårt att få till lägen då ventilationen kan hjälpa under vintern. Och ofta så kan det dessutom tillföra mera fukt. (de gånger den absoluta fuktigheten är större ute än på vinden.)
Den andra delen minskar tillfällena ytterligare då det pga temperatur på luften man tar in, kyler ned och höjer den relativa fuktigheten där det blir nedkylt till nivåer där mögel kan trivas.
Men det ger ju då omvänt även samma sak att vid vissa tillfällen är det fördelaktigt att ventilera en vind.
Det är då den absoluta fuktigheten på vinden överstiger den absoluta fuktigheten ute (ju större differens ju bättre) samt att den relativa fuktigheten pga differans i temperatur mellan ute och vind inte medför för hög relativ fuktighet vid köldbryggor på vinden då ute luften kommer in, tex via takfot.
Eller??
( Det är ju detta som Trygghetsvakten vind säger sig göra )
https://trygghetsvakten.se/fakta-om-vindar
Hej!A Aunty skrev:
Vi har ett 60-talshus med självdrag, som vi nu ska installera FTX i. Därför har vi nu kontakt med ventilationsfirma för detta.
Innertaket består av tretex, råspont och isolering, och där ovan finns en kallvind på 1-1,5 m höjd. Använder inte den till någonting, där går balkar etc bara.
Vinden är idag helt oventilerad. Pratade med både besiktningsman från när vi köpte huset samt FTX-ventilationsfirman som rådde oss att sätta in ventilationsgaller till vinden, en i vardera ände.
Menar du att vi inte ska göra det, och bevara vinden oventilerad??
Tack på förhand!
så du menar att ingen av dessa förbrukar energi?M MrDizzy skrev:Nej
samt
EDIT
tycker inte man ska arbeta med lösningar som dra energi när man inte måste, blir beroende av ytterligare en faktor.
arbetar man med styrd ventilation kan det ju fungera men känns onödigt att sätta ett plåster på såret permanent som inte får fela istället för att åtgärda själva såret.
Givetvis är det en kallvind. Fick själv enorm påväxt efter tilläggsisolering och en TV utan värmekabel har löst det problemet i 20 år nu. vinden är fortfarande en kallvind. Dvs ventilation av en kallvind fungerar om ventilationen är styrd efter temp och luftfuktighet.
låter vettigt gör det, men sätt såna galler som går att öppna och stänga.P peter.linkan skrev:Hej!
Tack på förhand!
då kan du själv reglera det efter väder förutsättningar.
om man ska generalisera så stängda vinter och öppna sommar
Styrd ventilation liknande trygghetsvakten är extremt billigt jämfört med alla andra lösningar. bygger man nytt borde man inte bygga kallvind öht,A Aunty skrev:
tycker inte det är en bra lösning med TV och skulle aldrig köpa ett hus som har det.MathiasS skrev:
då vet jag att det finns ett underliggande problem i huset och med största säkerhet läcker det in fukt på vinden.
huset är sjukt.
bättre att åtgärda problemet än att försöka plåstra om det.
Nja , håller inte med dig i detta fall.A Aunty skrev:så du menar att ingen av dessa förbrukar energi?
Det har att gör med kostnader i förhållande till problem.
Att köra med typ Trygghetsvakten Vind för att förebygga och förbättra miljön på vinden är en bra ide enl mitt tycke.
Eller om man ligger på gränsen till problem och kan se till att dessa hålls i schack med en relativt billig lösning (som bara "start" paketet ändå är) så är det ju bättre för de flesta.
Om man har större problem , ja då är det som du säger ... man måste åtgärda dessa.
Dessutom tar man bara stryd fläkt/vetilation så drar en sådan lösning OTROLIGT lite energi.
(typ 1- 1.5kWh på ett dygn om fläkten är på hela dygnet, vilket sker otroligt sällan)
A Aunty skrev:
Fråga:
om du tar tex mitt hus , byggt 62
Ångspärr? nope. Vindpapp över allt.
Vad händer om du tätar vinden med plast enl kostens regler?
Var tar fukten vägen?
jag tycker inte lösning i sig med TV är dålig, den fungerar säkert fint.M MrDizzy skrev:Nja , håller inte med dig i detta fall.
men tycker det är bättre att åtgärda problem eller göra korrekt från början.
tar ett att scenario för dig.
du ska bygga nytt hus med kallvind, tar för givet att du inte installerar TV i nyproduktion.
Hur hade du löst det då?
ventilerat eller ej?
Tack! Okej, då gör vi såA Aunty skrev:
Att köpa en eller två mätare för fukt som du nämnde låter ju ändå klokt. Där är ju trångt och isolering som ligger, så man kan inte riktigt komma upp med jämna mellanrum och inspektera, så om man kan sätta upp det en gång och sedan ha koll från distans hade det ju varit smart.
Har du möjlighet att länka till en passande produkt?
hänvisar faktiskt till @Forskande Fukttekniker här.P peter.linkan skrev:Tack! Okej, då gör vi så
har jobbar mer direkt mot villaägare om jag förstått korrekt och säljer kanske till och med såna produkter och vet vad som fungerar
jösses vilket dravel. Alla hus som inte är nybyggda läcker mer eller mindre luft upp till vinden. Reglerad ventilation är en bra lösning till hus som inte är täta. Det finns inget sjukt med det. Vad du köper för hus väljer du själv.A Aunty skrev:
