52 488 läst ·
116 svar
52k läst
116 svar
Mitt första utbygge - tv-rum och sovrum
Ja, från början var anledningen till att jag ville få så bra takhöjd som möjligt på vinden. Vi har delar av befintlig vind inredd. Det är under två meter i takhöjd precis i nocken.
Men såhär i efterhand har jag ytterligare en anledning. Hade jag byggt takstolarna i kraftigare dimensioner hade vi inte orkat lyfta upp dem!
Jag har funderat fram och tillbaka hur jag ska göra med takfotsplåt, hängrännor, rännkrokar osv.
En bra tråd i ämnet är denna: https://www.byggahus.se/forum/tak-vind/204606-felaktig-monterad-fotplat.html
"Rätt" verkar vara att sätta takfotsplåten direkt på råsponten. Många sätter den ovanpå strö- och bärläkt för att det är snyggast. Bäst verkar vara att ha två, en på varje ställe...
Jag var uppe och sprang på taket igår och funderade då på vad poängen är med plåten om den sitter ovanpå bärläkten (förutom rent estetiskt). Jag menar, vattnet som rinner på takpannorna rinner ju ner i hängrännan utan plåtens hjälp. Vattnet som läcker in bakom pannorna rinner ju även under/bakom plåten. Så vad är meningen med plåten?
Enligt tråden jag länkade ovan ska det inte räcka med att bara släppa ut takpappen, för vattnet ska kunna vandra baklänges med kapilärkraft. Men på mitt tak verkar det ha funkat bra, som ni ser på bilden ovan.
På den här bilden ser ni till höger hur plåten sitter uppepå bärläkten. Vattnet som ev tränger in bakom takpannorna kan alltså rinna fritt under plåten.
Har varit själv med barnen sen i torsdags förra veckan, men lite har jag ändå hunnit med
Började med att såga till takstolarna
(körde med cirkelsåg första biten, men kom inte åt hela vägen in)
Rätt som det var när jag stod där och sågade försvann "golvet" under fötterna på mig! Gissa om jag fick hjärtat i halsgropen
Hade lastat upp takpannorna på temptaket. Blev för mycket med både mig och pannor samtidigt!
Som tur var rasade det inte hela vägen. Vek sig bara. Puh!
Har inga in-progress-bilder, men sent söndags kväll blev jag i alla fall klar med råsponten på ena halvan av taket
Nu under veckan har jag plockat av takpannorna på andra halvan av taket och sågat bort gammal strö- och bärläkt. Och nu har de tyvärr lovat regn resten av veckan och en bit in på nästa, så jag kände jag var tvungen till att täcka lite bättre med presenning
Under förutsättning att presenningen inte blåser bort kommer jag nog inte göra mer med utbygget förrän det blir uppehåll igen.
Det jag tycker du gör allra bäst i ditt utbygge är att inte stressa, utan låta det ta den tid det tar.
Själv blir jag blir så uppe i mina projekt att jag kör så det ryker, nästan dygnet runt. (Jag har fortfarande nästan lite dåligt samvete för grannen som kom upp och var topp tunnor rasande när jag stod och spikade panel. Klockan halv 11 på kvällen...) Hade ingen aning om tiden och det var ljust ute...
När jag sen är klar behöver jag återhämta mig ett par veckor
Har väl i princip gett upp
Jagar hantverkare nu som kan komma och sätta lite fart på bygget igen... Vi har hittat hantverkare som vi gillar när vi snackar med dem, men tyvärr är de väldigt svåra att få tag på...
Kollat nässjö takstolsfabriks ritning mot dina egna. Jag har nämligen själv smält upp en sån konstruktion från dem. Spännvidd 7.4m. De krävdes en limträbalk med dim. 495*100. Har din KA godkänt dina takstolar? I mina ögon är de där en riskkonstruktion tyvärr.
Mina takstolar från dem är 45*220 c30 virke sen sadla jag på 120 för isolering.
Men du kan ju inte ge upp nu!
Snart är ju de tyngsta momenten över och sen är det bara inomhusfix kvar som är mycket lättare och utom vädrets makter.
Vad var det som fick dig att kasta in handduken?
