52 487 läst ·
116 svar
52k läst
116 svar
Mitt första utbygge - tv-rum och sovrum
Kör du med 45x70 som väggreglar?
Jag tror inte du behöver oroa sig över precisionen på urjackningen mm.
Många snickare kör allt med cirkelsåg och låter snitten gå omlott för att slippa ta de sista lilla för hand/sticksåg.
Varför väljer du skruv istället för spik?
Bygger en skalvägg där yttre skalet byggs av 45x70 och inre skalet av 45x95. Normalt sätter man den grövre, "bärande", väggen ytterst, men i mitt fall, med min grundmurskonstruktion, funkar det bättre att sätta den innerst.
(Jag skriver "bärande" innom citationstecken, för självklart hjälps både inner- och ytterskalet åt med att bära upp taket)
Kör med skruv för att jag är en klen jäkel som inte orkar spika i så grova spik som hade krävts. Jag testade, men de bara böjde sig innan jag fick i dem
Hade föräldrarna på besök/arbetsläger i helgen
Så nu har det hänt lite igen!
Men innan de kom hade jag lite saker jag ville hinna på egen hand. Började med att regla upp kvarvarande kortsida. Där inte slagskruvdragaren orkade med fick jag ta i med handkraft i stället.
Och sen iväg och handla material till takstolarna.
Totalt ca 2600 kr på byggmax
Sen tillkommer lite hålplåt, ankarspik, skruv, lim och sådär. Men totalt lätt under 3500 kr för mina fem takstolar.
Hade sedan tidigare en offert på färdigbyggda takstolar från Beijers, så som de tyckte man skulle bygga dem.
14500 kr
Diskuterade hållfasthet och sådant för mina takstolar i en egen tråd för att vara säker på att jag inte gjorde bort mig
https://www.byggahus.se/forum/byggnadsfysik/262044-hur-kan-befintliga-takstolar-halla.html
14500 kr
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Innersta takstolen fäster jag i befintlig husvägg/takstol. Men jag ville inte ha kvar gammal ytterpanel, så jag tog bort den först. Tog bara bort den där det behövdes för att kunna få dit överarmarna på första takstolen.
Har alltid undrat var alla äckliga vinterflugor bor. Tydligen kan de till exempel bo bakom locklisterna *blä*
För att få rätt vinkel (samma som befintligt tak alltså) på mina nya takstolar tillverkade pappa en mall att gå efter.
När jag skulle fästa takstolen mot väggen upptäckte jag att väggen inte var så frisk över allt
Som tur var så var det bara på några få ställen den var dålig. Kunde skrapa bort mjöligt trä med byggkniven...
Bindaren i takstolen (det som alltså blir takbjälke på nedervåningen och golvbjälke på vinden) behövde vara ca sju meter lång. Så långa reglar hade de inte på byggmax (och jag hade inte kunnat köra hem dem om de hade haft det). Så vi fick skarva.
Utförde skarven enligt "Spikad skarv med trälaskar" från Träguiden. http://www.traguiden.se/konstruktio...xempel/bostadshus/spikad-skarv-med-tralaskar/ förutom att jag valde att även limma och att jag började med att fästa laskarna med några skruv för att inte allt skulle röra på sig så mycket när jag spikade.
Takstolstillverkning på gång!
Sent söndag kväll fick vi upp sista takstolen, men det var för mörkt för att fota, så fotot nedan är från tisdag morgon
(innersta takstolen syns knappt bakom vindskivorna)
På fyra man lyckades vi lyfta upp takstolarna, men det var precis! Det hade inte krävts många kilo extra för att vi inte skulle orkat!
I gårkväll var jag ute och plockade bort lite takpannor så att jag kan kapa bort det gamla takutsprånget.
Oväntat fräsch bärläkt, speciellt med tanke på den extremt klena ströläkten!
En liten fadäs resulterade i fyra trasiga pannor
(bild tagen i morse)
Saknar husets takstolar hanbjälke också?
På ritningen är de en balk inritad, därför jag frågade
Det ser ut som dom är dubblerade på höjden också, är det inte spikplåtar man ser utritat?
Så gjorde jag ett kort ryck ikväll igen.
Har skurit bort takpappen längst ut på befintligt tak. Längst ner har de släppt ut takpappen 3-4 cm utanför råsponten. Sen har de satt rännkrokarna i bärläkten och takfotsplåten direkt ovanpå rännkrokarna så att plåten går ner i hängrännan. Verkar ha funkat bra, trät ser väldigt fräscht ut även längst ner.
När vindskivor+plåtar, ströläkt+bärläkt och takpapp var borta var det bara till att mäta ut var jag skulle köra ner cirkelsågen för att även bli av med utstickande råspont.
Perfekt träff!
Så var ena halvan färdigrensad
I morgon är dagis stängt, så jag är pappaupptagen hela dagen. Hoppas ändå på att kunna spika upp lite råspont på nya taket!
Perfekt träff!
Ja, de är ju betydligt mycket klenare än vad dagens "normala" takstolar är. Samtidigt är de högre (men något smalare) än vad befintliga takstolar är.
Får se hur det beter sig helt enkelt. Sviktar det för mycket får jag väl sätta några stöd mellan överarmarna och bindaren.
