Någon som vet vad denna gamla elkabel är lindad med för material?
Glödlampan sitter i taket i mitt gamla pannrum.
Elkabeln är lindad med något material som börjat "luckras upp".
Ser lite "lagom" brandfarligt ut...
Skulle vilja låta en elektriker byta ut denna, dra ny el.
Inför detta skulle jag vilja veta vad kabeln är lindad med.
Kan materialet innehålla asbest?
Svårt att få till någon bra bild.
Tacksam för synpunkter och goda råd!
finns nya också. om skulle göra en ny lampa.
http://www.lampsladdar.se/textilkabel-textilsladd/49?gclid=CK6DnsPcobwCFYELcwodO3oAMA
Dock ser taket ut att vara av asbest... tjockare kabel med en yta som liknare en strumpa är tillverkad av asbest.
Nu hänger jag inte med alls här...
Är mitt tak asbest?
Vilken typ av asbest menar du el_richard? Sprutasbest? Eternit?
Vad gör att du tror att taket är av asbest?
Menar ar du även att kabeln med "strumpa" alltså kan vara asbest trots allt?
Kabeln är nämligen ganska tjock..
Hur ser jag skillnad på "strumpor" med eller utan asbest?
Får ju lite olika info om "tygstrumpor" här nu..
Vad säger du SBH?
Vad menar du med elrör, prisol rör och gjutjärnsrör?
Är det asbest i dessa?
Är mitt tak asbest?
Vad säger du SBH?
Kabeln om den är ca 15-20 mm.
på bilden ser det ut som eternit. Men kan se fel.
Edit. Såg nog fel.
Edit. Såg nog fel.
Bara bra bilder på hur Asbest kan se ut... finns knappt info på svenska om asbestkabel.
