155 356 läst ·
2 049 svar
155k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
kolla på maskinklippet,de har till det mestaAlfredo skrev:
Kan @Maskintok eller någon annan säga om det finns en "normal" grovlek på startsnören. Tänkte mig skaffa en rejäl rulle för att ha vid behov. Vill att det ska passa till "vanliga" motorsågar, trimmers, röjsågar och gräsklippare.
Jag har aldrig reflekterat över att det skulle finnas så många olika dimensioner som sju bara av fabrikatet Oregon. Jag kan naturligtvis mäta befintliga "så gott det går" men tänkte att man kanske normalt använder en "lämplig" dimension som passar de flesta maskiner.
Tänkte för övrigt köpa typ 10 meter på lösvikt från en lokal HVA handlare. De ville dock ha 50 kronor meternså det blev ingen affär.
Kan 4 mm vara generellt lämpligt? [länk]
4-6mm på gräsklippare.
Jag har provat att använda 3 mm på gräsklippare men det måste då bytas oftare.
Jag har tagit 10 kr per m inkl moms för 3mm
och 25 kr per m för 4-6mm...
Lämnade in sågen på snörbyte och fick frågan om kåpan också skulle bytas men snål som man e så sa jag Nej...
Andra starten så hände nåt, antar att jag måste ha en ny kåpa? Har inte skruvat isär och kikat, Jonsered 590
börja med att skruva isär...nino skrev:
Det finns inga kåpor till dessa att beställa.
partner hade en likadan såg 500 och 5000H
där kan man hitta delar..
Men annars blir det svårt..
denna blir det då.
Och även denna..
lycka till.. hör av dig för mer hjälp..
delar har jag ej.. Men kunskap iövrigt
Och även denna..
Har för mig att jag läst någonstans för många år sedan att tryckluften förstörde filtret så att det inte längre filtrerar de finaste partiklarna, men var jag läste detta och om det stämmer vet jag inte. Brukar själv rengöra centraldammsugarens filter med borste eller tryckluft..
vilket filter talar vi om?Alfredo skrev:
Är det papp filtren så blåser man oftast sönder dessa..är det skumgummi så är det yes och he vatten som gäller..
tryckluft använder man på röjsåg filter och motorsågs filter..
ofta i nylon.
njo men det är det som är hela tanken med dessa..Alfredo skrev:
Är det fullt i bös så är alla små fibrer fulla också... Man kan blåsa ur det försiktigt men jag byter en gång per år
