155 356 läst ·
2 049 svar
155k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
Då vill jag fråga.Åsa Lund skrev:
symptom på briggsen?
Och varför skulle du, ni vilja byta ner er?
tecumseh är en mycket sämre motor än Briggs...
Jag hade nog plockat ner och isär briggsen..
Aha, trodde siffrorna betydde nåt om effektivitet och styrka
Briggsen funkar fint men trodde det kunde vara nåt att byta upp sig till.
Säljer skrotet istället? Tror den är nyservad, fått den från ett dödsbo. Sitter en gul lapp under tanklocket
njo men en tecumseh på 5.5 hk känns som en briggs på 2 hk..Åsa Lund skrev:
Mycket mera kraft i en briggs..
Jag hade behållit klippon och tvättat av den..
Man vet aldrig när man behöver den..
Kanske letat chassi hos en handlare och monterat tecumsehn och sålt den..
När du byter slangen, har du bromspedalen nertryckt med hjälp av en bräda eller så för att slippa att all vätska rinner ur?
Plockar du ur kolvarna och putsar av dom när dom kärvar?
Har en vw passat med el handbroms där kolven kärvar på ena sidan, vet inte riktigt hur jag ska ordna det utan att byta ok...
Ja och för att luft inte ska komma in längre än nödvändigt i systemet.nino skrev:
Ja jag renoverar vissa ok.
Vill du så gör jag en film om hur och varför..
Är det skivor eller trummor för handbromsen? finns båda på vissa bilar
Det är skivor, elmotor som snurrar in kolvarna så det är samma som färdbromsMaskintok skrev:
Måste ha dator för att skruva in kolvarna vid belägg byte, vet inte om man kan skruva ut dom så långt så man kan plocka ur dom..
