337 272 läst ·
104 svar
337k läst
104 svar
Måla våtrumsmatta
Jag menar att det handlar mer om hur mycket mjukmedel det finns i mattan än på färgen. Även om ytan är sandpapprad och nogrannt tvättad, så finns det risk för att kemikalier i mattan sipprar upp till ytan och ger klibbig yta. För mig tog det två år, för andra en vecka. För de som har tur med mattan under, kanske inte alls. Nu har det visat sig att din matta innehåller medel och ny färg är som bäst en korttidslösning, men det kanske är meningen?
Det finns också andra risker med att måla våtrumsmatta där det blir rejält blött. Färgen skapar ett tätskikt, mattan är också ett tätskikt. Kommer det in vatten i en skada i färgen har det ingenstans att gå. Inte sån stor risk om det är en gästtoa eller så, men vet att målad dusch inte är så poppis hos en del försäkringsbolag.
Blir det en skada i färgen så blir mattan bakom blöt, men vattnet kommer ju inte längre såvida inte mattan också är trasig. Lite fukt mellan färgen och mattan är inget problem eftersom det inte kan ställa till med någon skada.
Det är stor skillnad om man t ex har två tätskikt på var sida om en vägg uppbyggd av organiska material.
Anledningen till att försäkringbolagen inte ersätter är väl att en målad matta i 99% av fallen är så gammal att den tekniska livslängden är uppnådd?
Ja, det blir vatten stående inne i mattan. En matta vars ytskikt förstörts av att ruggas upp. Föreligger risk att mattan skadas ytterligare - löses upp, blir porös och smulas av vatten som ligger under lång tid.useless skrev:
Det är såklart möjligt att det är synligt, att färgen oftast håller tätt, att de flesta målar i gästtoa och tvättstuga där det inte kommer så mycket vatten.. Men det är viktigt att vara medveten om att målning av matta betraktas som en försämring av föesäkförsäkringsbolag. Allt jag säger är, kolla med dem.
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Vi undrar om själva städmomentet, innan målningen.
Finns det något alternativ till att använda T-röd / rödsprit? Något som är lite skonsammare? Målartvätt känns lugnt, men vad kunde annars fungera - vanlig 90% alkohol?
Kan man kanske slipa av lite med sandpapper först för att säkerställa att all lösa skit rent mekaniskt ruggas av, sedan spola, sedan målartvätt, sedan ev alkohol?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Hej. Jag undrar vad du menar med "ångar bort"? Är det färgen eller något annat som påverkar mjukgöraren på detta vis?useless skrev:
T-sprit består ju i princip till 90% av vanlig alkohol, etanol.Lattjo-Snickaren skrev:
Mjukgöraren försvinner sakta men säkert hela tiden. Så småningom blir mattan hård och spröd. Om det är för mycket mjukgörare kvar när man målar så kan den troligtvis påverka färgen så den inte härdar ordentligt. Exakt vilken kemiskt process det rör sig om vet jag dock inte.
Tror inte det är nån risk att man slipar så mycket att man slipar igenom slitskiktet, sen finns det ju en uppsjö av homogena mattorEn apelsin skrev:
Vilken färg använde du när du målade om golvet? ngn grundfärg? 2 komponentfärg?useless skrev:
vilket märke?
Hur ser det ut idag?
